查看: 13137|回复: 25
iPhone5S 摔后不开机 蓝屏报错4013维修
发表于 2016-12-3 13:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone5S
  故障现象:摔过不开机,好的时候伴有蓝屏重启。
  维修过程:
  接客户iPhone5S手机,摔过不开机,好的时候伴有蓝屏重启。之前维修过,说主板变形了,断线要换板。
  接手后加电20mA不开机,连接电脑无反应。拆机检查,测得电源输出几路供电都正常,总线1.8V、复位、CPU时钟都有,拆下CPU进行检查。
  打开上盖。
iPhone5S 摔后不开机 蓝屏报错4013维修 图1
  拆下下层:858风枪,风力4.5,温度380,2分钟安全拿下。
iPhone5S 摔后不开机 蓝屏报错4013维修 图2
  发现CPU底部掉了2个PCB焊盘。
iPhone5S 摔后不开机 蓝屏报错4013维修 图3
  换打磨好的主板价格有点小贵,看来只能飞线挽救了,飞线上绝缘。
iPhone5S 摔后不开机 蓝屏报错4013维修 图4
  为了方便飞线不短路,将CPU进行绝缘。
iPhone5S 摔后不开机 蓝屏报错4013维修 图5
  烤干绝缘漆后,安装下层。
iPhone5S 摔后不开机 蓝屏报错4013维修 图6
  再安装上层。
iPhone5S 摔后不开机 蓝屏报错4013维修 图7
iPhone5S 摔后不开机 蓝屏报错4013维修 图8
  挂上电池、屏幕和尾插排线,连上电脑刷机,出现进度条,刷机报错“40”,没有装硬盘,这是正常现象。
iPhone5S 摔后不开机 蓝屏报错4013维修 图9
  将2条数据线连接到背面硬盘底部,并做好绝缘处理。
iPhone5S 摔后不开机 蓝屏报错4013维修 图10
iPhone5S 摔后不开机 蓝屏报错4013维修 图11
  再进行烘干。
iPhone5S 摔后不开机 蓝屏报错4013维修 图12
  安装硬盘。
iPhone5S 摔后不开机 蓝屏报错4013维修 图13
  再次刷机出现蓝屏错误4013,能出现进度条,但成了恢复模式。
iPhone5S 摔后不开机 蓝屏报错4013维修 图14
  根据用户提供的使用信息,以前有蓝屏重启现象,估计硬盘坏了,更换了一块16G硬盘,装机刷机,一次性通过!把主板的屏蔽罩和贴纸,全部装上。开机,iPhone5S 完美亮机!维修到此结束。
iPhone5S 摔后不开机 蓝屏报错4013维修 图15
  总结:机器摔掉点导致CPU虚焊,不联机,重做CPU,连好断线,就OK!
  刷机蓝屏报错4013/40/9/4014,很多都是由硬盘底层引导数据损坏导致的,可以修复硬盘引导文件即可;小于32GB的硬盘,建议大家直接写一个新的。
  相关阅读:
  iPhone 5S系列维修专题帖http://sj.xinxunwei.com/case/2016/1123/660.html
参与人数 4下载分 +3 收起 理由
繁星满天 + 2 双击666+关注!
最后的抉择 -2 盗帖可耻,当成自己的更加无耻没道德
yys1990 + 2
15961459183 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-3 13:30:22 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
这么牛X厉害还给
发表于 2016-12-3 13:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5sCPU会不会浪费时间
发表于 2016-12-3 14:28:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个CPU很难搞啊,楼主技术好啊
发表于 2016-12-3 14:45:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主技术厉害啊。。。。。。。。。。要是我就换主板了。。。。
发表于 2016-12-3 14:58:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
cpu补线是一个技术活,一般人干不了
发表于 2016-12-3 15:00:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这技术,这飞线,简直神了!
发表于 2016-12-3 18:31:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
下导安装好了  再安装上层   安装上层的时候  不会把下层吹虚了吗
一般已经焊好的芯片只要你不把板吹变形,是不会虚焊的  详情 回复 发表于 2016-12-3 21:32
发表于 2016-12-3 20:30:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真的很厉害啊
发表于 2016-12-3 20:40:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这技术,没得说,飞线也漂亮!
发表于 2016-12-3 20:48:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之情
发表于 2016-12-3 21:14:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害哦 学习了!
发表于 2016-12-3 21:20:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大神!这种问题就算知道手工不行也没辙啊
发表于 2016-12-3 21:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
哦 这样啊 cpu的位置空隙很小 不好对位吧  详情 回复 发表于 2016-12-3 22:16
发表于 2016-12-3 22:16:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-12-4 15:50:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这技不是一班人可以的
发表于 2016-12-4 16:24:23 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
牛B啊  楼主
发表于 2016-12-4 16:37:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主学习了
发表于 2016-12-4 16:56:44 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
盗帖感觉爽不,傻X,这个原贴是数码之家上的,你盗过来一声不说,还装的自己成高手了,傻么
数码之家之前一直上,现在上的少了。当时数码之家也开发了很多工具。确实很有感情  详情 回复 发表于 2016-12-4 19:39
原来是盗贴啊?把原文链接发出来  详情 回复 发表于 2016-12-4 19:13
发表于 2016-12-4 18:17:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谢谢了很好的
