查看: 2040|回复: 22
IBM T410S不过隔离
发表于 2016-12-3 10:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如图,去掉Q36,Q9正常通过,G级电压6.几V,导通,上回Q36直接稳压电源过流保护,Q36的D极直接20V正常,要问的是Q36的G极正常电压是多少,Q36去掉后测G极是9V,DCIN_DRV去BD4176,Q12原板是没有上。
各位指点一二,谢谢
发表于 2016-12-3 10:54:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Q36换过一样
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-12-3 11:08:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
Q36是N管,应该是26V左右
q36是n管吗?好似p管吧  详情 回复 发表于 2016-12-3 20:01
发表于 2016-12-3 11:18:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也查了一下要28V左右,是自举升压有问题
发表于 2016-12-3 11:20:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以看下Q36受谁控制
发表于 2016-12-3 11:22:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
对呀,看一下Q36 谁控的
发表于 2016-12-3 11:34:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
搞个直通不行吗?
发表于 2016-12-3 11:47:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没理论...看不懂啊...
发表于 2016-12-3 13:41:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可能是tb芯片问题
发表于 2016-12-3 18:05:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
折掉Q12看看。
发表于 2016-12-3 18:40:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修好了吗 保护隔离应该好修 一级一级往上查
发表于 2016-12-3 18:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
             楼主修好了吗
发表于 2016-12-3 18:55:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
IBM修起来真是耐人寻味
发表于 2016-12-3 19:19:49 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
楼主修出来没有
发表于 2016-12-3 20:01:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一夕阳光 发表于 2016-12-3 11:08
Q36是N管,应该是26V左右
q36是n管吗?好似p管吧
你仔细看看,是N管,你也可以实物量下啊  详情 回复 发表于 2016-12-8 22:08
发表于 2016-12-3 21:15:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还没有修好哦,今天晚上再研究研究
发表于 2016-12-3 21:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第二个是N管,要26左右
发表于 2016-12-8 22:08:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
TYYTW 发表于 2016-12-3 20:01
q36是n管吗?好似p管吧
你仔细看看,是N管,你也可以实物量下啊
发表于 2016-12-11 00:26:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
61脚和16脚有3.3V吗
