查看: 2549|回复: 10
dell p04t装上电池不能开机
发表于 2016-12-3 09:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
接到这台电脑,发现装上电池插好外接电源不能开机,电源业亮一下灭,认为是电池问题,从某宝买了代用电池回来,好几天收到货,满心欢喜把电池装上,按开关电源灯亮一下就灭,插上电源可以亮机,以为是电池电量低,给客户叫他回去自己充电,过两天又拿过来说用电池不能开机。那就拆开研究一下吧,查充电芯片3脚EN没有开启,跑线发现连到EC,EC脚也是低电平,买个BOIS刷上无果。因为这个板便宜,所以不想费事,订个主板换上,又等了好几天板到了,装好后以为绝对没以问题了,可还是不充电,测新板一样的情况,充电芯片EN脚依然无开启电压。懵了,两样都是新的了怎么还这新呢,心想两块主板不可能这么巧会有同样的问题,把原来的旧电池装到新板上试,充电芯片EN脚开启信号有了,充电输出有了到12V时又消失,然后再有,至此确定是电池的问题了,找某宝换了一块电池又等了好久收到货,装上还是不行,又是充电芯片EN脚没有开启电压,最后确定是某宝的电池先天性有病。
这单放弃了,不敢再买电池了。
发表于 2016-12-3 09:42:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
没带眼镜,有的字打错了都不知道
错字 不影响阅读  详情 回复 发表于 2016-12-3 21:16
发表于 2016-12-3 09:49:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
错几个字,是正常的  主体意思不变就可以了
发表于 2016-12-3 21:16:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修修修还是修 发表于 2016-12-3 09:42
没带眼镜,有的字打错了都不知道
错字 不影响阅读
发表于 2016-12-3 21:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能要原装电池才可以
发表于 2016-12-3 23:05:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
问题都没找到啊
发表于 2016-12-4 15:25:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个是隔离或充放电管有问题吧。肯定是5A保护了
发表于 2016-12-5 08:53:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是保护隔离或者电池隔离那边出了问题 ,一般某宝的电池都可以的
那为什么人家买的板子跟以前板子都一样的故障?感觉不像是主板问题  详情 回复 发表于 2016-12-5 09:53
发表于 2016-12-5 09:53:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2016-12-5 10:31:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
问题还是不知道在哪里啊我晕 搞好又是一个家庭的吃饭钱
发表于 2016-12-5 13:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
买的两块电池装上都是充电芯片不开启,用原电池充电芯片就来起了,应该是这个买的电池数据和机器不匹配,就是淘宝做了一个电池形状的东西拿出来卖
