查看: 3019|回复: 17
映泰N68S3+无CPU供电
发表于 2016-12-2 23:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这块主板的CPU电源管理是L6713A.测量了它工作条件,VID和EN电压都正常,只有15脚VCC供电只有5.6,明显电压不足,映泰没有电路图只能自己跑线了。跑线跑到一个三极管C脚5.6V,B脚接地,E脚直接接ATX的12V脚 因为手头上没三极管只能用二管把C脚E脚连接起来 上电跑码了 完美开机 小白一枚,大老们莫吐嘈
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
便民电脑总汇 + 2
neco + 8 双击666+关注!
发表于 2016-12-2 23:42:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接短接吗,没图不好搞啊,不过一般元件都在附近
用二极管相连  详情 回复 发表于 2016-12-3 07:20
发表于 2016-12-3 00:22:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接用二极管代换了。。。
发表于 2016-12-3 02:37:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主 台板修得比较多 VCC 是12V 这个都知道  台板和一体机板子有什么区别  好像2个都是12V 的风扇
发表于 2016-12-3 07:20:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用二极管相连
发表于 2016-12-3 09:09:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
直接连接    电压   不会过高吗
不会过高二极管本身存在一定压降值  详情 回复 发表于 2016-12-3 09:26
发表于 2016-12-3 09:26:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是我好吧 发表于 2016-12-3 09:09
直接连接    电压   不会过高吗
不会过高二极管本身存在一定压降值
发表于 2016-12-3 09:27:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里最好用保险电阻相连建议
发表于 2016-12-3 09:28:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里pnp类型三极管损坏的可能性比较大
发表于 2016-12-3 09:58:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
台机修的很少了
发表于 2016-12-3 10:13:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
哪个三极管应该是复合二极管来的吧,5伏12伏供电的吧
推测是双路电压切换复合二极管  详情 回复 发表于 2016-12-3 10:24
发表于 2016-12-3 10:24:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
推测是双路电压切换复合二极管
发表于 2016-12-3 11:31:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
老大你讲的不够详细
发表于 2016-12-3 13:54:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主叼啊!!三极管旧板子很多啊!!不换  这么搞 合适吗??
问题是一块旧板都没有了,都处理了。  详情 回复 发表于 2016-12-3 18:50
不换估计没有关系这个推测是复合二极管不是三极管  详情 回复 发表于 2016-12-3 17:30
发表于 2016-12-3 14:37:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小白路过学习一下
发表于 2016-12-3 17:30:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-12-3 18:50:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题是一块旧板都没有了,都处理了。
发表于 2016-12-3 18:57:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看这个电压 应该是个P沟道场管吧 不然B级不可能接地啊
