查看: 3059|回复: 20
联想一体机c21r3 usb无法识别维修
发表于 2016-12-2 21:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
联想一体机c21r3       usb无法识别维修。拆机后,发现,usb的对地数值偏大。加焊南桥后,还是一样的问题。在后来,跑线发现,L的阻值偏大,飞线,修好了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-2 23:09:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
USB信号线出现问题的也挺多的。遇到过Y470 USB不能用,
发表于 2016-12-2 21:26:51 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
usb接口附近的u开头的那个芯片是干嘛用的》
像是稳定信号用的  详情 回复 发表于 2016-12-2 21:50
发表于 2016-12-2 21:37:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
L的阻值偏大,L是什么?
从图中看,USB的供电可不是一路,所以也不会全部USB都不好用吧
你好,这个机器,有5个usb接口,有一个接口,有时候能用。有时候不能用。我围绕这个接口,才发现,它的电感数值增大了。直接飞线,就好了。其它的也一样。  详情 回复 发表于 2016-12-2 22:07
一言不合就掏图纸,可以的  详情 回复 发表于 2016-12-2 21:41
发表于 2016-12-2 21:41:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修公司 发表于 2016-12-2 21:37
L的阻值偏大,L是什么?
一言不合就掏图纸,可以的
发表于 2016-12-2 21:50:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像是稳定信号用的
这个小芯片是保护阵列。。里面就是些二极管。。1394接口也使用。。  详情 回复 发表于 2016-12-3 03:27
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2016-12-2 22:07:08 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
L的阻值偏大,L是什么?
发表于 2016-12-2 23:47:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手 不错
发表于 2016-12-2 23:57:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是因为什么呢,怎么飞的,不是很明白
发表于 2016-12-3 00:41:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没看到哪里飞线啊
看图纸行了。就在usb口的附近有个电感。用线连接就好了。  详情 回复 发表于 2016-12-3 19:03
发表于 2016-12-3 03:27:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
燃烧de心 发表于 2016-12-2 21:50
像是稳定信号用的
哦,知道了,那拆了应该问题不大  详情 回复 发表于 2016-12-3 09:27
发表于 2016-12-3 08:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
讲的要详细点更好O:-)
发表于 2016-12-3 09:27:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,知道了,那拆了应该问题不大
发表于 2016-12-3 10:24:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
就喜欢有图纸的机器,只要有图纸,啥机器都一样修上、
发表于 2016-12-3 11:51:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过,USB的真确阻值应该是多少
发表于 2016-12-3 13:26:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个是保险吗??好像是保险,,可以直接飞线啊??那就起不了保护作用了!!
发表于 2016-12-3 13:38:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
路过 学习了!!!!
发表于 2016-12-3 19:03:50 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2016-12-4 15:23:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那就是USB供电没有吗?
不是的。是usb的数据地址线,出问题了。供电没有问题的。  详情 回复 发表于 2016-12-4 22:47
