查看: 5677|回复: 16
GA-B75M-D3V上电掉电
发表于 2016-12-2 16:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
GA-B75M-D3V上电掉电,找不到思路,哪位有相同经验的老大指点一下,谢谢,
发表于 2017-1-12 17:16:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
手上也有块上电正常显示几十秒就自动断电不重启的同样的板子,
发表于 2016-12-2 16:41:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有进一步的检查吗,这点信息不好帮忙了
发表于 2016-12-2 16:48:06 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
论坛里不是有很多案例吗?
发表于 2016-12-2 16:49:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看电压是否都出来了
发表于 2016-12-2 17:52:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
缺少电压或者信号
发表于 2016-12-2 18:35:14 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
供电芯片组上下管有问题
发表于 2016-12-2 21:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
拔掉小4供电看一下,
发表于 2016-12-2 21:42:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查供电短路
发表于 2016-12-2 22:38:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3.3V 5V 12V  电压检测,IO126 127 128脚,2V左右
发表于 2016-12-2 22:39:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板CPU电压出问题不多
发表于 2016-12-17 14:51:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你说清楚点好不好?!
发表于 2017-1-2 20:57:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
按开关风扇转下就停,4P不插也一样,不是CPU供电的问题
发表于 2017-1-2 21:08:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷个BIOS看看吧,不行就查下IO电压检测脚是不是2V
发表于 2017-1-11 15:41:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
本人有一块跑15掉电的,现在还是没则。
发表于 2017-1-12 12:30:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主修好了吗?我这有两块故障一样的
发表于 2017-1-12 16:48:50 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
专售华硕主板各种点位图
