查看: 5647|回复: 39
联想S410 板号LA-A321P rev:1.0不加电
发表于 2016-12-2 15:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
     机器待机0.01A,3.3v和5v 都有。按开机键电流到0.02A。说明EC的PBTN_OUT# 已经发出去了。根据时序 桥在收到PBTN_OUT# 后如果桥待机正常的话会发出PM_SLP_S5#,PM_SLP_S4#,PM_SLP_S3#。测得EC的PIN6,PIN14,PIN127脚有 0v--3.3v的变化。说明桥待机正常,。接下来就该出二级电压了,这部机器在二级电压出来前还有一路供电要有 1.35v的内存供电,这个时序由于英语水平有限,只能猜出大概地意思是:EC在收到桥发出的PM_SLP_S4#后延时10毫秒发出SYSON用来开启内存供电,内存供电出来10毫秒后EC在发出SUSP#用来开启3.3/5V,实测1.35V正常。接下来就是+5VS和+3VS了。如图: 实测J510没有电压,J511有1.01v电压。查转换条件发现SUSP# 只有0.2v。继续往前追来到EC的PIN116.这里的SUSP# 是3.3v正常。这就说明后i面可能断线了。一测果然不同,果断飞线 ,完美良机
参与人数 11下载分 +26 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
55555幸运符号 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
jiu办 + 2 双击666+关注!
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
水蝶纟彖飞淼 + 2
wgf632496 + 2
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-2 15:25:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
思路清晰, 好技术
发表于 2016-12-2 15:34:07 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
記下來...學習一下
发表于 2016-12-2 15:55:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
时序熟练,分析故障就到位,
发表于 2016-12-2 21:19:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加分了 按照图纸自带时序 按部就班的维修
发表于 2016-12-2 22:20:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器有点新啊,4代CPU?
发表于 2016-12-2 22:44:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图纸自带时序修机稍微好点吧、
发表于 2016-12-2 23:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
时序研究的不错嘛
发表于 2016-12-3 02:54:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
时序分析的好清楚
发表于 2016-12-3 06:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
太细心了……学习了
发表于 2016-12-3 08:00:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
理论强大啊!
发表于 2016-12-3 08:14:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
精通时序啊!研究的很到位!!
发表于 2016-12-3 08:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时序研究得很透彻
发表于 2016-12-3 09:20:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
稳,思路清晰。
发表于 2016-12-3 09:20:23 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
思路清晰  学习了
发表于 2016-12-3 09:21:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,学习
发表于 2016-12-3 09:27:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按照时序一部一部来       牛B 啦
发表于 2016-12-3 09:29:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
学的好  学到能用上   了
发表于 2016-12-3 09:40:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术不错啊,分析得挺明了的,学习了谢谢分享!
发表于 2016-12-3 09:53:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢楼主分享。
