查看: 2242|回复: 2
七彩虹cf-af5-mx 1.7 开机不显示喇叭长鸣
发表于 2016-12-2 12:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
客户拿来的主板,开机不显示喇叭长鸣,诊断卡代码54 ,测供电正常,先刷bios 完事故障一样。再仔细观察内存旁边发现内存插槽和主板电源插座夹缝处烧断线了,第一次没有仔细观察,连接后故障解除,大家以后一定要先仔细观察外伤啊!
发表于 2016-12-4 10:48:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
肯定是SPD断线,这个是经典的故障。
发表于 2016-12-4 12:22:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主要仔细啊,,这样的问题是最好修的问题!!
