查看: 5146|回复: 18
V星FM2-A55M-E33无CPU供电
发表于 2016-12-1 21:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
V星FM2-A55M-E33无CPU供电,测量ISL62773供电,EN信号,都正常,就是无CPU供电,这其中内存供电,VDDA2.5V供电都正常,bios也已刷,下一步,不知道从哪儿果起了?请高手明示
发表于 2016-12-1 21:41:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个板子BIOS不影响CPU供电的
发表于 2016-12-1 21:59:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
测量ISL62773 供电,EN信号,都正常,就是无CPU供电,换芯片了吗?
发表于 2016-12-1 23:27:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果有示波器就看看上管有没有瞬间波形 如果没有就先换芯片试试了
发表于 2016-12-2 06:38:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换蕊片。。。。
发表于 2016-12-2 15:40:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检测其他电压
发表于 2016-12-3 09:45:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
顶顶顶顶定
发表于 2016-12-3 14:37:32 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
芯片换了不好  看看旁边电阻  电容
发表于 2016-12-3 14:56:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不好查 就换呗
发表于 2016-12-3 15:10:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万用表测测上官G级,是否有电压,当然有示波器最好,看看有无瞬间波形。
发表于 2016-12-4 07:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换芯片试试吧
发表于 2016-12-4 11:16:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
供电正常了 波形呢??EN信号正常 VCC呢....bios刷的是否正确呢........
发表于 2016-12-4 14:30:04 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
为了下载分,我也是凭了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-12-4 21:39:04 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换桥咯,试试看
发表于 2016-12-8 13:53:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换供电芯片试试啊
发表于 2016-12-8 13:54:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换U试试,看针脚有断针没
发表于 2016-12-13 15:54:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过赚下载分
发表于 2016-12-15 16:19:58 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我有块映泰的,也是没有CPU供电没修好。
发表于 2016-12-19 13:09:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主辛苦了
