楼主: zxwzhm888
PFC电路的基本结构和工作原理
发表于 2016-12-4 12:23:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是的,以前的都是被动 pfc ,主动pfc的要么就是高端的,要么就是最近这两年才出的,坏的不多。
见的 很少 所以不好练手了  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:06
发表于 2016-12-4 12:31:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xx870920 发表于 2016-12-4 11:27
PFC是用在什么地方,求大神指教
用在电源中........
好像电源适配器也有用的  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:06
发表于 2016-12-4 13:19:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
PFC是用在什么地方,求大神指教
PFC的英文全称为“Power Factor Correction”,意思是“功率因数校正”,功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。
目前我们用的atx电源中常见的pfc有三种.
第一种是false pfc 简称FPFC,是由一个铁块或水泥块组成,结构简单,但只起到电源增重,看上去更完美的效果,对功率因数校正不起作用。
第二种是被动pfc,就是一个电感线圈,外观上看像变压器,只有一个绕组。其特点是结构简单,技术成熟稳定性好,成本较低。缺点是功率因数提高的不高。
第三种就是这里提到的主动pfc,是由电子元件组成的电路。目前已采用集成的pfc芯片,其特点是,功率因数很高,目前能提高到98%以上,接近于,电压波纹小,因此滤波电容可以做得很小,只需一个450伏大约100uf的就行了。其缺点是电路极其复杂,在一此低端电源中故障率比较高。主电源一般采用单管驱动。
下面提供一下pfc的相关资料供大家参考。
谢谢大神指教  详情 回复 发表于 2016-12-4 16:19
你这帖子应该可以单独开一个主题了............  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:11
这个很详细 关键是没有参考的 维修方法  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:07
发表于 2016-12-4 14:06:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
见的 很少 所以不好练手了
以后就多了  详情 回复 发表于 2016-12-4 16:28
发表于 2016-12-4 14:06:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-12-4 12:31
用在电源中........
好像电源适配器也有用的
没错,一般功率需大于70W........  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:58
发表于 2016-12-4 14:07:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-4 13:19
PFC的英文全称为“Power Factor Correction”,意思是“功率因数校正”,功率因数指的是有效功率与总耗电 ...
这个很详细
关键是没有参考的 维修方法
这些都是理论。其实主动pfc,就把它看成一个升压电路,只要有380伏左右的电压一般是正常的。后面的就当成普通的就行了。可以参考被动pfc单电容的那种,单管驱动的那种电源,如台达电源  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:22
这是恶补基础理论呀 ..........  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:12
发表于 2016-12-4 14:11:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不管发到哪,只要大家能看到就行了。之前也想整这个,后来想了,用处不大,就没有发  详情 回复 发表于 2016-12-4 16:22
发表于 2016-12-4 14:12:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-12-4 14:07
这个很详细
关键是没有参考的 维修方法
理论还得结合实际才行啊  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:20
发表于 2016-12-4 14:20:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论还得结合实际才行啊
理论知道一些就可以了............  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:26
发表于 2016-12-4 14:26:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-12-4 14:20
理论还得结合实际才行啊
理论扎实 也就厉害了  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:53
发表于 2016-12-4 14:53:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论扎实  也就厉害了
发表于 2016-12-4 14:58:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-12-4 14:06
好像电源适配器也有用的
在SONY 的一款适配器 见过 台达代工的  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:12
发表于 2016-12-4 15:12:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HP的服务器电源基本是主动PFC什么UCC3817 UCC3818 后面在加移相全桥  详情 回复 发表于 2016-12-4 16:16
发表于 2016-12-4 15:22:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个很详细
关键是没有参考的 维修方法
是不是 更高压输电线 差不多 减少电的线路损耗  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:28
发表于 2016-12-4 15:28:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-4 15:22
这些都是理论。其实主动pfc,就把它看成一个升压电路,只要有380伏左右的电压一般是正常的。后面的就当成 ...
原理是很复杂的,不过我们可以不去关心,我们只关心它的好坏。  详情 回复 发表于 2016-12-4 16:29
发表于 2016-12-4 16:13:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
说得简单点,就是给国家电网省电的,减少电源对外界的干扰。
感觉是增加电的利用率  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:37
发表于 2016-12-4 16:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
什么移相全桥 服务器电源没见过啊  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:38
以后主动pfc的就比较多了,少了个大电感,芯片成本价格也比较低了。  详情 回复 发表于 2016-12-4 16:25
发表于 2016-12-4 16:19:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢大神指教
发表于 2016-12-4 16:22:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是的 新手可以学习下  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:38
无私分享精神可嘉.........  详情 回复 发表于 2016-12-4 16:43
发表于 2016-12-4 16:25:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感觉成本 应该比PFC 大电感 高啊  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:39
主动PFC已经使大量使用,只是还没到维修期.....  详情 回复 发表于 2016-12-4 16:41
