查看: 2933|回复: 24
请教大神此板的MCU是哪个?
发表于 2016-12-1 18:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-12-1 18:02:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发的帖子怎么看不到内容..点编辑能看见有内容的????你们能看见嘛!
发表于 2016-12-1 18:03:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
三楼再补一次,一楼我怎么看不见有内容
VGA左侧的8角拆下来上到编程器上只有1kb的容量!!这个应该不是吧!马赛克的地方无件,因为自己没拍照所以网上找的图!
手上有个显示器开机无显示,电源指示灯微亮,按键开关没反应(开关是好的)。测量电源板输出正常!怀疑是程序,但是这个怎么刷.....
这个集成在U401里面,用RT809F能直接刷。  详情 回复 发表于 2016-12-1 21:38
发表于 2016-12-1 18:07:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你上传的图片呢??我怎么没看到
发表于 2016-12-1 18:10:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
论坛的ctrl+v粘贴图片发文不靠谱!!建议管理看见之后修复一下这个BUG!
发表于 2016-12-1 18:11:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
左下那个吧
1kb!坛子里下的程序压缩包都在58-59KB  详情 回复 发表于 2016-12-1 18:14
发表于 2016-12-1 18:14:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个芯片1kb!坛子里下的程序压缩包都在58-59KB
发表于 2016-12-1 18:32:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
RTD2120L,,,,,,,
发表于 2016-12-1 18:44:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这样的板子  MCU在主控芯片里的 没有单独的
发表于 2016-12-1 18:49:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
晶振正下方那个白色的IC(U401)就是MCU
发表于 2016-12-1 18:49:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-12-1 18:56:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
比较靠下面那个IC就是
发表于 2016-12-1 19:50:31 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这个MCU  是集成的 你直接连接VGA 就可以刷写的
发表于 2016-12-1 21:38:38 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
kkkake 发表于 2016-12-1 18:03
三楼再补一次,一楼我怎么看不见有内容
VGA左侧的8角拆下来上到编程器上只有1kb的容量!!这个应该不是 ...
谢谢,可惜手头没有这种编程器.....  详情 回复 发表于 2016-12-2 11:35
发表于 2016-12-2 11:35:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢,可惜手头没有这种编程器.....
发表于 2016-12-2 15:19:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个没有BIOS芯片,只能连VGA  线刷
发表于 2016-12-3 15:25:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
在主控芯片里面,,那个8脚是保存用户设置的参数,
发表于 2016-12-3 16:14:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
把你自己的图片发一下
发表于 2016-12-4 18:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
集成在主控里的,没单独的,TL866没用的
可以用RT809F刷  详情 回复 发表于 2016-12-4 20:43
发表于 2016-12-4 18:37:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有一款AOC 20寸的就是这种板,我的是直接换通用板
