查看: 5303|回复: 132
联想V470维修一波三折-最后不懈的精神被我修好了(三个问题)
发表于 2016-12-1 17:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天收到一个美女客户的电脑。一脸很急的的样子说电脑开不开机了。我一看待机偏大。明显就是送钱啊。(其实我想太多了这机器问题真的是相当多了)一看待机电流很大0.058A。这机器我之前修过5V的MOS管的下管第4脚待机有5V电容漏电。及快速的拆开发现确实是我想的样子。我简单的换了一个330的电容。你发现待机果然小了很多而且也有3V 5V的待机电压了。按开关不触发。我就直接量EC的五大工作条件。都正常。量到RSMRST#_KBC这个信号的时候没有3.3V.
这是EC发给南桥的量到PM_PWR_BTN#有3.3V 心想刷一个bios吧试一试。结果试了还是一样RSMRST还是无法发出这个电压。我就替换了一个EC结果还是一样。既然BIOS和EC都替换和刷过了。我就查一下南桥那边的是否正常。结果解决真的是让我大跌 晶振没有一点电压。正常压差有0.4V左右但是没有。由于晶振的电压是南桥发出来(替换过晶振)。说明南桥的工作条件不正常。我首先查了 RTC 和 SRTC 两个电压。都有出来3.3V的电压。说明RTC这边是正常的、
后来我继续查一下3D3V_S5和5V_S5 这两个电压都有出来。因此我就百分之百可以肯定是南桥坏了。我就去找了一个料板上HM65的桥替换上去。果然开机电流跳变很大。心里瞬间好开心。但是事实别不是那么简单。接上屏幕居然不亮。但是外接就正常。我对照强光发现暗屏。我飞了一个屏供电还是一样。后来我打开图纸发现背光没有3.3V。我就把6脚的3.3V和5脚连接在一起。接上屏幕果断亮机。瞬间心里的大石头总算放下了。
最后总结这个机器我在其他同志的贴上很多。都是RSMRST这个信号没有的。修好的就看到一例。一下来修了三个问题。大神勿喷啊最后附上亮机图。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员14135760.5元2022-9-10 09:53
 会员45230.5元2019-6-22 22:41
 会员4572990.5元2018-9-2 04:37
 会员5865310.5元2018-7-31 11:33
 会员8900120.5元2018-6-13 10:09
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +60 收起 理由
qzccxz + 1 双击666+关注!
xiaonian1997 + 2 双击666+关注!
kaixindi1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
主板图纸 + 2 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
jiangjiaxiang + 2
张闲逛 + 2
qqxioud + 2 双击666+关注!
spwwan + 2 双击666+关注!
轻快 + 1 双击666+关注!
本文由 会员1048832 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-1 17:23:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢大家支持啊
发表于 2016-12-1 17:34:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主内功练的不错..思路清晰
功力再深。也没有制作的神啊  详情 回复 发表于 2016-12-2 13:00
发表于 2016-12-1 17:47:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种板 通病多
发表于 2016-12-1 17:53:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看见这机器都恶心了,修的太多了
发表于 2016-12-1 18:08:37 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
给楼主加分
发表于 2016-12-1 18:26:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么多问题,还是有些难搞 啊
发表于 2016-12-1 18:30:16 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
现在都看不懂了
发表于 2016-12-1 18:32:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三个问题的不多但也有
发表于 2016-12-1 18:49:43 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
问题多的不好搞!
发表于 2016-12-1 18:50:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错学习了…………
发表于 2016-12-1 19:14:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主的功底很深呀。 一机同时有这么多故障的也不多见吧。
发表于 2016-12-1 19:21:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这么多问题,还是有些难搞 啊
发表于 2016-12-1 19:40:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
换桥 收费多少啊   现在这种机器收费收不搞了
发表于 2016-12-1 20:04:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路很清晰啊
发表于 2016-12-1 20:06:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来你这个不是通病呀·······这个板还有格通病 u37爱坏
不过在这个机器不触发很多都是RSMRST信号没有  详情 回复 发表于 2016-12-2 13:01
发表于 2016-12-1 21:12:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换桥的话价格必须的合理啊,要不没利润。。
是的。换桥还要考考虑风险。。所以报价要高些才行  详情 回复 发表于 2016-12-23 11:47
发表于 2016-12-1 22:08:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还好都不是很严重的大问题 …… 加分了
发表于 2016-12-2 08:45:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主思路清晰啊
发表于 2016-12-2 09:01:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分支持一下
