查看: 43104|回复: 764
DELL 5450大短路加不触发加不充电维修,全新的保护隔离设计
发表于 2016-12-1 14:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
同行送来一台DELL5450,插电一看大短路,心想捡个便宜,拆机测公共点不短路,而且是仁宝的的主板,仁宝的公共点短路不会出现大短想必大家都是知道的。那一定是保护隔离部分出现了短路。实际测量确实如此为电容PC715击穿,拆掉后不短了,极度自信的都没有测试就开始装机,快装完了插电源,什么鬼没待机不触发。极度郁闷的又拆开了,反复的插拔了几次电源,确实不是电源的问题,还由于插拔次数过多吧PD5给烧了, 至于为啥会烧PD5直到修好也没想明白。因为,因为现在是公共点无电压状态,没有待机电压的状态下PD5也就是PS_ID的稳压管PD5不会得到任何电压,怎么就会烧呢,甚至他还误导了我怀疑可能是电源插口坏了。
    回到正题,测量公共点无电压,但是用电池是可以开机的。由于没有LA-A902P的图纸,在论坛找了个LA-901P的图纸进行参考,很多对应不上的地方,但整体的设计思路和芯片的采用都差不多。通过对图纸的分析,插电测量适配器电压在进行到PQ705的D级时截止(这里我犯了一个错误以为这里有适配器电压那么PQ705之前的电路就不会有问题,最后也证明了问题就出在了我的这个思维盲区)。 这个机器的公共点设计的很有意思,类似于苹果,并不是适配器电压,而是通过PWM模式转换为13V左右的电压作为公共点。而充电电路更奇特,是直接从公共点通过一个P沟道的MOS管联通到电池充电,电池的放电也是从这个P沟道的MOS管向公共点放电,由于公共点只有13V正好是电池的充电电压,不会对电池造成损害。
    大致分析了一下,那么为什么PQ705没有通过PWM模式产生13V的电压呢,看到他是受到充放电芯片的控制, 他的G1和G2都没有得到控制信号,这个芯片BQ24777控制PQ705工作的条件是,28脚VCC正常,24脚REGN有5V以上的电压,5脚ACOK有3.1左右电压,6脚ADDET有2.9V左右的电压就可以内部升压,产生一个25V以上的电压控制PQ705的工作了。但实际测量一切正常,芯片就是不产生升压,拆下测量PQ705是正常的,小苏家订了2个BQ24777换上后故障依旧。一时失去思路,不知如何是好。偶然间发现PQ705的D级电压略低于适配器电压0.5V左右。向前测量发现PQ700并没有导通, 电压是从内部二极管导通出来的,所以降低了0.5V再向前测量,发现敌情,PQ4居然击穿了。 (其实真正的主板上芯片型号并不是PQ4但是为了大家看的直观我都采用了参考图纸上的标号),估计是它的击穿导致BQ24777识别到了问题而不工作的吧,都怪之前马虎只是通过后级有电压便认为前级没问题。在料板上,拆下一个P沟道的MOS管换上,在插电顺利的产生了13V的公共点电压,适配器可以开机了。
    但是你以为问题就结束了么,没有,它居然不充电,用自家代换适配器一样不好使,用代换适配器也是19.5V-4.62A的以为没问题还是不充电。在拆机,这回不偷懒了从前往后测,还是先测PQ4,呵呵果然有问题,这个管的G级居然有25V,看来参考图纸果然不靠谱,参考图纸上的PQ4是PNP的实际主板上的是NPN的MOS管。但有人就问了,你MOS管都换错了,电压是怎么导通过去的。因为这个MOS管的内部同样有个二极管,他的指向是D级指向S级,所以类似于前面说到的PQ700,通过降压0.5V直接导通了过去。在找到一个N沟道的MOS管更换上,问题并没有解决还是不充电。在从电池方向向回找,不知道是巧合还是怎么的,真发现了敌情, 电池口上的数据总线PBAT_SMBDAT_C短路,测量发现是PD1击穿,估计是我反复插拔电池时造成的涌流击穿。拆掉PD1,保险起见用示波器测了一下数据波形正常, 心想这回没问题了把。呵呵还是不充电,找到前面说过的电池充电和放电公用的P沟道MOS管, 它的G级确实为高电平使其不导通。测量BATDRV#为充放电芯片控制,中间无断路.15脚也正常的收到了低电平的PBAT_PRES#。17脚也检测到了电池电压。这时又迷茫了,偶然发现我自己也在用DELL的笔记本,这本子的适配器可是纯原厂的,插上这个适配器,这回充电了。哎原来是这么个事。但是这次拆机并不浪费时间因为PD1确实击穿了,如果不拆掉,就算用原厂适配器也不会充电的。
    问题确实有点多,所以我说的也墨迹了点,为了大家看的清楚吗,希望大家能评分的都评一下,下载分确实有点紧张了。
购买记录
购买人数290价格购买时间
 会员789562300鑫豆2024-9-13 16:52
 会员11185642元2022-12-5 17:18
 会员8670802元2022-10-4 13:02
查看所有购买记录
参与人数 51下载分 +109 收起 理由
电脑维修81 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
回首往昔 + 1
foxin333 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
其实我不帅 + 1 没错 只有1分 不要嫌少 我是小小白 向你.
赵子文 + 4 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
328508474 + 2
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
冬羽 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
完美半成 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
新芯箱硬88 + 1
本文由 会员801411 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-7 09:32:05 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我一般修主供电短路 都是一起把保护隔离后面的mos管一起换掉  联想和索尼特别是索尼 很容易造成保护隔离mos管工作不良  还有dell大部分机器必须得用原装适配器才能充电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-12-30 11:01:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
全新的设计不也照样坏吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-2 14:02:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
弱弱的问一下:为啥不烧鸡呢
最开始的大短路 就是烧鸡啊 但是烧鸡太常见了 就略过了没说  详情 回复 发表于 2016-12-2 22:07
发表于 2016-12-1 15:01:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
感谢楼主分享
发表于 2016-12-1 18:24:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
稳压二极管高于他的耐压值时就会击穿而保护后级电路,直接把大电流引导接地了,
发表于 2016-12-1 18:30:45 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
太复杂了看不懂
发表于 2016-12-1 19:36:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我表示修不好,加分 了
发表于 2016-12-1 20:11:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主新苦了,新公共点供电的工作原理是有点不一样了
发表于 2016-12-1 20:17:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术那么好  可以分析图纸
发表于 2016-12-1 20:34:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
现在的机器越来越变态了
发表于 2016-12-2 14:07:36 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
新的设计 新的理论 还得我们自己去琢磨维修
发表于 2016-12-2 14:08:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
赞!楼主这思路清晰到位 啊
发表于 2016-12-2 14:37:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主技术牛逼啊
发表于 2016-12-2 19:00:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
双击666+关注!
发表于 2016-12-2 22:07:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
q707837738 发表于 2016-12-2 14:02
弱弱的问一下:为啥不烧鸡呢
发表于 2016-12-2 23:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种设计,,我上次没看图纸前也是修的一脸懵逼,还一直搞充电电路那里。
发表于 2016-12-3 00:00:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,分析的很好
发表于 2016-12-3 02:44:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有难度 需要时间去研究
发表于 2016-12-3 11:55:01 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习了  楼主技术厉害
发表于 2016-12-3 12:08:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了新的保隔。。
发表于 2016-12-3 12:15:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了。很好啊
