查看: 2954|回复: 6
IBM R30进不了系统,可以进PE
发表于 2009-4-23 17:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个IBM R30的本本,进不了系统,但可经进PE,换了硬盘,内存,无数个系统,开机时常有PCI IRQ报错,提示按F1进BIOS,分配中断号,有时自动占用IRQ15。这时必须重新手动指定中断号
发表于 2009-4-23 17:09:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
做南桥试试
发表于 2009-4-23 19:45:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
去光驱试下看看
发表于 2009-4-24 12:45:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是PCI冲突 做南桥吧
发表于 2009-4-24 12:58:45 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
你检查一下PCIMA接口芯片,如果不用这个接口,可以把芯片去掉试试,但建议你先刷BIOS试试
发表于 2009-4-24 23:47:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是要重装系统,不能按普通方法装。前段时间修过一台一样的机,是系统不行,用了好多种方法才把系统装好,累的够可以的
发表于 2009-4-25 00:39:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没见过这样的,一般是电子没电多
