查看: 5496|回复: 45
电源炸保险  后级短路   没有图纸  怎么查?
发表于 2016-12-1 10:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
发表于 2016-12-1 11:36:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
没有图,就自己慢慢跑呗
是的 最好 上个电源图  详情 回复 发表于 2016-12-1 15:28
发表于 2016-12-1 13:57:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
基本维修电源都没图纸,,,
是的 基本没有图纸 厂家 都不放出来  详情 回复 发表于 2016-12-1 15:29
发表于 2016-12-1 14:05:29 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
检查一下滤波大电容,整流桥,开关管,(辅助开关管一般是2n60,或三极管,个别的集成到电源芯片里面了,如tny278),还有那两个主开关管,如13007等。具体的需要你把电源板发个图片,让大家帮你看看
支持,先查300V回路,别忘了串灯大法...........  详情 回复 发表于 2016-12-1 19:51
检查一下滤波大电容 [attachimg]1202407[/attachimg] 整流桥 [attachimg]1202406[/attachimg] 辅助开关管 [attachimg]1202409[/attachimg] 两个主开关管,如13007等 [attachimg]1202408[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-12-1 15:34
发表于 2016-12-1 15:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好歹也将次级的短路零件给找出来才是的啊。
最好还是上图吧 比较清楚 电源的情况  详情 回复 发表于 2016-12-1 15:35
发表于 2016-12-1 15:05:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好歹把判断的过程和依据简单说一说...........
楼主不上图,不好帮他分析  详情 回复 发表于 2016-12-1 16:12
关键没有图片  详情 回复 发表于 2016-12-1 15:35
发表于 2016-12-1 15:12:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你给的信息我只能提供万能的取下来.............直到不短路
万能的取下来 怎么弄的呢  详情 回复 发表于 2016-12-1 15:38
发表于 2016-12-1 15:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
大凡如楼主这种求助是最难帮的,你也应该适当搞个描述,维修的过程和疑虑说下才对。。。
要是上图 就直观多了  详情 回复 发表于 2016-12-1 15:38
发表于 2016-12-1 15:28:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yhb00100 发表于 2016-12-1 11:36
没有图,就自己慢慢跑呗
是的 最好 上个电源图
发表于 2016-12-1 15:29:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修公司 发表于 2016-12-1 13:57
基本维修电源都没图纸,,,
是的 基本没有图纸 厂家 都不放出来
发表于 2016-12-1 15:34:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-1 14:05
检查一下滤波大电容,整流桥,开关管,(辅助开关管一般是2n60,或三极管,个别的集成到电源芯片里面了,如 ...
检查一下滤波大电容
整流桥
辅助开关管
两个主开关管,如13007等
看来专业人员回复的就是专业,图都是现成的  详情 回复 发表于 2016-12-1 16:17
发表于 2016-12-1 15:35:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好还是上图吧 比较清楚 电源的情况
发表于 2016-12-1 15:35:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键没有图片
大家就是想帮他也无从下手............  详情 回复 发表于 2016-12-1 15:39
发表于 2016-12-1 15:38:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万能的取下来  怎么弄的呢
就是一个一个用风枪垂下来啊  详情 回复 发表于 2016-12-1 21:03
发表于 2016-12-1 15:38:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是上图 就直观多了
发表于 2016-12-1 15:39:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计上来问下 思路的  详情 回复 发表于 2016-12-1 15:45
发表于 2016-12-1 15:45:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计上来问下 思路的
发表于 2016-12-1 16:12:44 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主不上图,不好帮他分析
发表于 2016-12-1 16:17:25 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
ss456er12004 发表于 2016-12-1 15:34
检查一下滤波大电容
整流桥
里专业人员 差的很远  详情 回复 发表于 2016-12-1 16:25
可是楼主还是没上图  详情 回复 发表于 2016-12-1 16:23
发表于 2016-12-1 16:23:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可是楼主还是没上图
