查看: 2276|回复: 24
[联想]
液晶显示器故障
发表于 2016-11-30 17:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
联想液晶显示器电源高压一体板的高压板坏了,我接了一块独立的高压板后通电沒反应,电源指示灯也不亮,12v和5v输出都变成1点多伏,请问一下是什么原因?
发表于 2016-11-30 18:29:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查下VCC  ON/OFF  GND ,有没有接对,在换快高压条试试。
同意楼主说的,是维修取点不对,造成这种现象。  详情 回复 发表于 2016-11-30 18:47
发表于 2016-11-30 18:47:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2016-11-30 18:59:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电压被拉低了,哪里接错了吧,不然就是电源有问题
发表于 2016-11-30 22:59:58 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
可能你线接错了。或者高压有问题
发表于 2016-12-1 07:57:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
新手吧?电压接线错误
发表于 2016-12-1 09:12:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
哪里接错了吧,或:电源有 问题!
发表于 2016-12-1 09:21:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
vcc接对了吗,有的vcc要断开。
发表于 2016-12-1 14:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
高压板是新的,供电我是接的1个25v的电容正极,
新的不代表完全好的,再换一个试试,我遇到过新的LED恒流版就是坏的,换一个就好了  详情 回复 发表于 2016-12-1 15:08
发表于 2016-12-1 15:08:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-12-1 15:12:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
接的电压应该是不对的,接开关管上比较靠谱
发表于 2016-12-1 17:28:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
取电正确的话应该高压板还是坏的
发表于 2016-12-3 20:28:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没接错   只能是你高压板短路了
发表于 2016-12-4 00:52:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
要么你接的高压板坏的,,或是高压板取电不正确,,,以上全排除只能说问题出在负载上面,,
发表于 2016-12-5 10:29:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
检查控制信号 供电 还有就是地线 接错了么
发表于 2016-12-5 11:41:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
带不起来  或者线接错??
发表于 2016-12-5 12:07:07 | 只看该作者 来自: 新疆哈密 来自 新疆哈密
你是不是把原来的电源板上面的稳压断开了
发表于 2016-12-7 10:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
断开高压板电压就正常了
发表于 2016-12-9 17:43:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
你确定你的高压板没有问题,线没有接错
发表于 2016-12-9 19:35:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电  控制看看结对没
