查看: 4365|回复: 7
联想19液晶显示器,偶尔黑屏,无处下手
发表于 2009-4-23 15:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
联想19液晶显示器,客户说用着的时候一下就黑屏了,电源指示等正常亮(无信号是黄色有信号是兰色),是兰色灯正常亮,关了电源,在插上开机,依然是黑屏,指示等正常,还是兰色,和客户很熟悉,就让他放下了,晚上拆开显示器观察,没有烧坏的痕迹,测量电压5V, 12V正常,心想是不是那虚焊了,就把电源部分,和高压比较发热的地方加焊了,然后试机一切正常,开机大约3小时都正常,装上给客户电话,来取走了,4天后又拿来了,客户说用着又黑屏了,等客户走后,我上电开机一切正常,大约10分钟,黑屏了,指示等正常亮,关了机,再开还是黑屏,电源等一直兰色,后来发现把电源插头拔掉,等5分钟左右,插上电源开机,一切正常(说明一下,立刻拔掉电源插头,在插上开机还是黑屏,电源5V,12V正常必须等一会才行)。无语了,搞维修真难啊,接着试机,一小时, 二小时,没问题啊,大约3个多小时的时候出现问题了,屏幕是在瞬间黑一下,又亮了,大约黑半秒吧,反正就是眨眼的瞬间,接着试,没问题,一个晚上过去了,也没黑屏,后来我总结了下:
        显示器各处电压正常,电源,高压扳,驱动板,全检测了,都正常,没有怀疑的地方,现在的问题是,不黑屏,而是瞬间黑一下,马上亮了,瞬间黑屏的时间无规律,有时间阁1小时,有时半小时,有时两小时,真难死我拉,也不能老看着屏幕吧,请问大家这样的问题是出在什么地方呢?
发表于 2009-4-23 16:51:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般是高压电路  或是灯管
发表于 2009-4-23 16:53:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
灯管性能不好
发表于 2009-4-23 17:02:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢大家的回复, 有没有遇到这样情况的朋友,给介绍下,怎么修复的呢。
发表于 2009-4-23 17:04:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
补充下,因为瞬间黑下就亮,时间不固定,有可能半天都正常,哎,真实难啊,能确定是灯管还是高压板的问题吗/
发表于 2009-4-23 20:04:11 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
换灯管吧,如果是熟人的话建议换四根,
发表于 2009-4-24 01:05:21 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼上说的对,换灯管,这种奇美的屏灯管好坏
发表于 2009-4-24 08:21:45 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
你加焊下主芯片给主芯片加个散热片看看。
