查看: 5000|回复: 26
LTA201P应用线路图
发表于 2016-11-30 14:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LTA201P应用线路图
LTA201P应用线路图.pdf (58.1 KB, 下载次数: 16)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-30 15:48:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个芯片的资料不太好找。
发表于 2016-11-30 16:19:08 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主简单说明一下,这个芯片的应用范围,就更好了,给你加分。
谢谢加分, 这个是在修DELL笔记本电源适配器PA-1650-05D时找的资料,两个IC与图用的一样.........  详情 回复 发表于 2016-11-30 20:02
是的 这个 一般用在 什么设备上的呢  详情 回复 发表于 2016-11-30 16:45
发表于 2016-11-30 16:45:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 这个 一般用在 什么设备上的呢
用在笔记本电源适配器中.............  详情 回复 发表于 2016-11-30 20:04
发表于 2016-11-30 16:57:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主,应该把它的工作时序讲一下
电源没有时序这一说。工作原理大概是 220交流电----EMI滤波电路《主要滤除高次谐波》-----整流电路----滤波电路----IC集成震荡电路驱动开关管----流过变压器电磁转换-----二次整流《一般采用肖特基二极管》----反馈  详情 回复 发表于 2016-12-1 12:35
这是电源适配器的应用,没有时序问题............  详情 回复 发表于 2016-11-30 20:05
发表于 2016-11-30 18:45:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这是一个电源IC,,。。。
是的,用在电源适配器中.............  详情 回复 发表于 2016-11-30 20:06
发表于 2016-11-30 20:02:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-11-30 20:04:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-11-30 16:45
是的 这个 一般用在 什么设备上的呢
备用 下次遇到 就有芯片资料了  详情 回复 发表于 2016-12-1 08:41
发表于 2016-11-30 20:05:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ljw729672296 发表于 2016-11-30 16:57
楼主,应该把它的工作时序讲一下
电源IC也是有工作时序的,比如是1脚先有电压,还是3脚有电压,最这电压怎么走,这就是芯片的时序,我个人认为  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:09
有吧 启动 限流 输出 什么的 讲讲  详情 回复 发表于 2016-12-1 08:42
发表于 2016-11-30 20:06:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2016-11-30 18:45
这是一个电源IC,,。。。
发表于 2016-12-1 08:41:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
备用 下次遇到 就有芯片资料了
发表于 2016-12-1 08:42:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有吧 启动 限流 输出 什么的 讲讲
无奈水平有限..........  详情 回复 发表于 2016-12-1 09:26
发表于 2016-12-1 09:26:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-12-1 08:42
有吧 启动 限流 输出 什么的 讲讲
无奈水平有限..........
怎么这么谦虚 讲讲 新手学习下  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:23
发表于 2016-12-1 10:09:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
就是芯片 怎么工作的  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:23
就是如何启动的?....  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:18
发表于 2016-12-1 10:18:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是如何启动的?....
大概就是这个意思  详情 回复 发表于 2016-12-1 13:33
是的.......  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:31
发表于 2016-12-1 10:23:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-12-1 09:26
无奈水平有限..........
怎么这么谦虚 讲讲 新手学习下
发表于 2016-12-1 10:23:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是芯片 怎么工作的
是啊,有基础可以查芯片的引脚定义图,再看看芯片内部结构图,根据内部的门电路来分析它的工作过程  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:30
发表于 2016-12-1 10:30:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
ss456er12004 发表于 2016-12-1 10:23
就是芯片 怎么工作的
发表于 2016-12-1 10:31:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
zxwzhm888 发表于 2016-12-1 10:18
就是如何启动的?....
是的.......
,开关电源的IC的启动都差不多,先有一个专门的启动电路,开始震荡后切换为开关变压器上一绕组专门供电....  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:40
发表于 2016-12-1 10:40:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,,一般有启动电阻给IC供电,IC得到供电后 内部集成震荡电路起震  详情 回复 发表于 2016-12-1 12:38
