查看: 1193|回复: 3
[求BIOS]
求助LA-9535P 开机触发灯亮 唯独PCH_RST信号为低
发表于 2016-11-30 12:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
求助LA-9535P 开机触发灯亮 唯独PCH_RST信号为低 不知道是南桥的问题还是IO 问题  而且IO 还带程序也不是随便能换的 老火  其他条件都正常 RTC LID 等等都OK PWRBTN 也正常 就那个信号不正常 不过有时候能触发点亮 但过两分钟会掉电重启 依次循环 求助
发表于 2016-11-30 21:12:35 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
一般这种是桥没发出SLP信号,EC一般问题不大
发表于 2016-12-12 12:32:14 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这个桥是容易出问题呀
发表于 2017-8-30 11:13:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我现也碰一台,之前有时能开机用正常,现在开机就电源灯亮一会灭,电流一点都没跑,怎么查
