- 积分
- 394
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-9-9
- 精华
实物与如上不同之处:339的第1、2脚相接的R46、R41均为二极管,无R47、D38、R59,449的第16脚接地。
基本情况:待机时494第四脚为3.3V,短接后变成3.8V,查待机前:339第一脚为0V,第二脚为0V,第三脚5V,第四脚1.2V,第五脚0V,短接后:339第一脚3.5V,第二脚为4.3V,第四脚为1.2V,第五脚为3.6V,换过339。
分析:449第四脚不能拉低,原因是339第二脚电压把它拉高了,339的第二脚电压变高因为第五脚电压变高的原因,什么原因会造成的第五脚电压升高了,我量过类似的电源短接后第五脚为0.9V.
首先谢谢楼上的朋友的回复,查出12V肖特基管D23击穿,因过去认为受短接后风扇转一下就停之现象影响,因而一直没有查复合二极管的。后经大只佬点拨,说复合二极管击穿也会造成风扇一下不转,又经梦回点拨围绕第五脚,终于跑线查出后级复合二极管击穿原因造成第五脚电压过高,从而造成第二脚输出高电平,电源保护。 |
参与人数 1 | 下载分 +10 |
威望 +1 |
收起
理由
大只佬
| + 10 |
+ 1 |
加分鼓励,虽然对你来说不算什么。 |
