查看: 3074|回复: 5
精英845GV-M2 主板,开机电脑诊断卡显示CO
发表于 2009-4-23 14:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
现有一块精英845GV-M2 主板,开机电脑诊断卡显示CO
发表于 2009-4-23 14:14:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般C0是CPU没工作,看下U座是不是虚焊了,还有就是到北桥的线
发表于 2009-4-23 14:32:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
CPU不工做针脚有无是好的不!
发表于 2009-4-23 16:43:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我遇到过个种问题,是IO虚焊
发表于 2009-4-23 19:02:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
C0取出内存再看跑什么呀,写那么少叫别人怎么提示你呢?我也是新手,C0不一定是座子空焊的。
发表于 2009-4-23 22:46:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你查一下,CPU座子到,北桥对地阻值,如果有偏差80%是座子空焊,对精845GV-M2。的这主板,我个人经验,是座子老是出问题,大家看看吧,用心回帖,对楼主有信心修好这个主板
