查看: 13394|回复: 22
国产手机不装电池 插充电器就能开机 能使用
发表于 2016-11-30 08:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-11-30 08:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电ic虚焊
发表于 2016-11-30 16:02:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ZHI直接炸了
发表于 2016-11-30 18:00:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在插充电器  就重启了
发表于 2016-11-30 19:24:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
估计是电源芯片的问题。
发表于 2016-11-30 20:47:18 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
不装电池不是不能开机吗。。我小白不懂。。
很多手机都是不装电池插充电线就可以开机  详情 回复 发表于 2016-12-4 13:15
发表于 2016-12-4 13:15:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
很多手机都是不装电池插充电线就可以开机
发表于 2016-12-5 16:20:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
充电芯片
发表于 2016-12-5 16:21:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那是不充电    不是不加电
发表于 2016-12-8 14:48:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
应该是充电IC有毛病吧
发表于 2016-12-10 18:19:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源IC
发表于 2016-12-11 10:11:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么牌子的手机
发表于 2016-12-20 11:06:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老牌子的手机插数据线有些可以直接开机,不充电充电电路有问题
发表于 2016-12-21 15:57:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换了充电尾排试试
发表于 2016-12-24 21:07:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很多手机都是插上充电器就可以开机啊,特别是老手机。你这个情况可能是充电IC坏了。
发表于 2016-12-24 21:09:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先从最简单修起,先换个尾插试一下。不行再换充电IC。再不行换电源。
发表于 2017-1-1 15:55:54 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
一般是充电ic虚焊 或者手机漏电所致。可以通过电源表查看电流,对比图纸判断。
发表于 2017-1-8 18:39:54 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
充电控制块坏了
发表于 2017-1-18 21:25:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
首先想问下撸主,装电池能开机吗, 能的话证明电池不需要激活,至于不能充电查,尾插,充电保护管,充电IC,电源IC,电池转换管,如果电池过放,插充电器当然没反应,需要先激活电池,至于不装电池能开机,高通方案的都支持,MTK不行
发表于 2017-1-22 13:55:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修的就是个静心……。
