查看: 1480|回复: 10
[维修求助]
求助,线路去哪里了
发表于 2016-11-29 23:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发现板子上有些线路不能继续找下去,看图!哪位知道,谢谢!
发表于 2016-11-29 23:47:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
因为是多层的,,可能直接就去芯片下面了
明白了,多谢  详情 回复 发表于 2016-11-29 23:51
发表于 2016-11-29 23:51:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
zhangxunhai 发表于 2016-11-29 23:47
因为是多层的,,可能直接就去芯片下面了
明白了,多谢
发表于 2016-11-30 01:11:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
跑线看看
发表于 2016-11-30 06:46:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
pcb有好多层的,可能是走中间层了,要有图纸才会知道的。
发表于 2016-11-30 07:08:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
过孔,有明孔暗孔之分!
发表于 2016-11-30 09:20:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你这个是什么主板啊,笔记本的主板一般都有6到8层呢,没图纸你是很难找到通哪里的
发表于 2016-11-30 09:31:30 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
主板一般是6-10层板组成的,lz如果没见过  可找一块费主板加热就可以分开  能可能见中间层的供电和接地层 信号层
发表于 2016-11-30 09:37:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没电路图那就蜂鸣挡跑电路
发表于 2016-11-30 09:38:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
板层里走了,如果确定是断线就飞线吧
发表于 2016-11-30 20:46:25 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
如果没有图纸的话只能用铜刷等
