楼主: 许超
苹果6代80MA不开机!这次秒杀了
发表于 2016-12-2 11:09:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
L开头的元器件不是电感,LZ如此分析,如此技术,说不认识电感,,我不信,而且文章:“”说怀疑是L1503烧了,拆下L1503 用五位半的万用表测试电阻果然彻底短路状态,在从废板拆L1503 ,拆了两个都坏了,要不掉脚 要不底部“  电感不会短路的”
这种短路应该叫 层间或者匝间短路  详情 回复 发表于 2016-12-7 12:25
谁告诉你电感不会短路  详情 回复 发表于 2016-12-7 07:27
发表于 2016-12-2 11:12:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主说的什么 乱七八糟的!
发表于 2016-12-2 11:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,果断判断
发表于 2016-12-2 13:22:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题判断准确
发表于 2016-12-2 15:28:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6带的机器各种问题,用不住
还好,不是很多机器有故障,再说了出厂2年多了,老机器了  详情 回复 发表于 2016-12-2 16:15
发表于 2016-12-2 15:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电容不良造成的连带伤害
电容造成的漏电  详情 回复 发表于 2016-12-2 16:15
发表于 2016-12-2 16:15:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
suiyuan1020 发表于 2016-12-2 15:28
6带的机器各种问题,用不住
发表于 2016-12-2 16:15:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
jk1979234 发表于 2016-12-2 15:57
电容不良造成的连带伤害
电容造成的漏电
发表于 2016-12-2 16:38:02 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
修的有思路,赞一个
发表于 2016-12-2 16:56:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
慢工出细活
发表于 2016-12-2 18:06:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手工  手工 手工  重要是事情说三遍
发表于 2016-12-3 11:17:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主好技术。 .
发表于 2016-12-3 11:58:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
向我这种小白需要学多久呢?
发表于 2016-12-3 18:59:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害。。。。向你学习。。正想转型中。。。。。
发表于 2016-12-5 09:19:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习一下。。。
发表于 2016-12-5 09:40:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
厉害了我的哥,还没有修过手机呢
发表于 2016-12-7 07:27:18 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
只是个小徒弟 发表于 2016-12-2 11:09
L开头的元器件不是电感,LZ如此分析,如此技术,说不认识电感,,我不信,而且文章:“”说怀疑是L1503烧了 ...
谁告诉你电感不会短路
发表于 2016-12-7 08:19:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主很厉害啊   思路这么清楚
发表于 2016-12-7 08:28:14 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
一顿拆 我草 到我手里肯定 报废 楼主牛 加个分
发表于 2016-12-7 08:30:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
五位半的万用表长啥样?上个图看看。
