朋友老婆的6代不开机了,说刚拿到一熟人那看了 说是电源坏了。
外接电源定在80MA,
询问情况得知正常使用中突然黑屏但是来电话有响,严重发热,电池耗尽后充电开机,屏不亮,切换静音有震动 后来就不开机了。
怀疑是背光升压IC损坏影响I2C总线导致不开机,先测试显示座子背光脚的对地值 1 2 4脚 1 4 脚正常 2脚只有100多 ,果断拆下背光IC(先除胶,然后风枪270
度,用镊子夹住IC,慢慢来回晃动,来回多晃动几次就下来了 ,270度只会软化无铅锡,不会伤及CPU) 再次测试座子阻值,2脚还是100多 ,又拆下了升压二极管
和C1513 再次测试还是100多, 继续拆C1530 再测正常了 无限大(因为升压IC和二极管都拆了 ) 上电测试可以开机,为保险起见 从废板拆过来背光IC装上测试 ,
屏亮了 。
白苹果一会屏灯有闪烁 ,怀疑是L1503烧了,拆下L1503 用五位半的万用表测试电阻果然彻底短路状态,在从废板拆L1503 ,拆了两个都坏了,要不掉脚 要不底部
中间掉一块 这玩意不好拆呀
为保险 X宝买了L1503 一等就是好几天 到货装上 再测不在闪烁
至此 完全修复
