查看: 8960|回复: 6
贴片的SG6841S和SG6841SZ代换问题
发表于 2009-4-23 13:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看外围元件都是差不多的,能不能直接代换呀,有代换成功过的吗?
发表于 2009-4-23 23:53:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接换,没事的,只要是SG6841,都可以,这个有很多种后缀的,通用。
发表于 2009-4-24 00:40:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
6841 5841都一样,只要封装相同,均可直代~~~~~~~~~~
发表于 2009-4-24 11:13:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
呵呵!两者的引脚功能是完全相同的,只是SG5841优于SG6841。
发表于 2009-4-27 11:25:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
注意一下,SG6841S和SG6841SZ有的电源还是不能代换的。
发表于 2010-9-1 20:52:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是启动电压设计的不同
发表于 2010-9-2 23:08:57 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
可以直接代
