查看: 2982|回复: 7
ASUS N75S REV:2.2电源开机,电池不开机或者二者同时用不开机
发表于 2016-11-29 19:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
    单独用电源适配器一切正常,但是放上电池就关机,单独用 电池不开机,二者同时用不开机,但是可以正常充电,这就说明隔离电路没有问题,拿出主板单独测试隔离电路正常,二者同时使用充电不开机,于是乎就在二者同时使用时测试发现EC的PIN17脚LID信号只有0.45V ,单独用电源是3.3v。单独用电池也是0.45v。看来问题就在这里了,追查LID信号来到下图 这是一个103的排阻,考虑到ASUS有著名的排阻门事件,于是乎就果断换掉,再次反复测试都是正常的,二者都可以开机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenfanghuan + 2
发表于 2016-11-30 09:39:44 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
看到华硕的排阻门,又乐了!!
发表于 2016-11-30 09:45:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术不错啊,学习了谢谢分享宝贵经验啊!
发表于 2016-11-30 10:00:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
103 啊,华硕就是垃圾
发表于 2016-11-30 10:16:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
为什么同时用lid为低呢。不怎么明白
我也没明白是怎么回事  详情 回复 发表于 2016-11-30 17:59
发表于 2016-11-30 10:17:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
过来学习下
发表于 2016-11-30 17:59:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
郭茂弟 发表于 2016-11-30 10:16
为什么同时用lid为低呢。不怎么明白
我也没明白是怎么回事
发表于 2019-9-17 22:07:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
