查看: 1274|回复: 3
华硕KN8N4-E开机主板不工作
发表于 2009-4-23 13:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
06年买的机器,显卡雷风 X550 黄金版,内存 金士顿512MB DDR400, 金河田机箱电源,
如今的问题,开机主板不工作。
刚开始出现的问题是,主机工作,显示器不亮,后来拆了所有,清理,
安装好后,开机问题依旧,主机正常(能进入系统),就是显示器不亮。
更换显示器,显示器接线,显卡,内存,主板电池,问题依旧,显示器不亮。
前段时间连续几次的冷重启,偶尔能行,,发展到现在,无论如何都不亮了。
昨天拿到朋友的电脑公司,换了块埃尔莎的显卡,开机后,点亮一次,再次重启,主板不工作,断电后,在重启,主板工作但显示器不亮,在重启,主板不工作,显示器无响应。
断电在开机,主板不工作,至此重复几次都这样,求救高人!!
之前一直提示CPU电压不对。但F1进入也无妨。。。
以前经常死机!
发表于 2009-4-23 13:32:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
实在头疼啊,忙了好长时间,实在技术有限,恳求高人帮忙!
发表于 2009-4-23 15:23:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个没碰到过,碰到二台主机开机后,在5分钟内运行游戏时机器要自动重启,接下来玩游戏一整天都不死机,感觉很怪,还有有的时候开机提示新用A盘启动,然后出现长声警报,在关机后等一下再开机又正常进入系统
发表于 2009-4-23 23:18:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ,听你的叙述。好像不是专业维修人员。
工具配件不齐,你解决不了问题的
送专业维修店吧?
顺便说一句:别送你朋友哪儿了,估计他弄不了
