标题: 华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0 报警1长2短 [打印本页]
作者: amdkgd    时间: 2016-11-29 16:08
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0 报警1长2短,不上内存一长两短    上内存无显示不报警跑62不显,,拆了pu17米有用,刷了几个BIOS都不行,,上次也碰到过一个板没修好这次又来一个故障一模一样的,,在基地搜了下,这个板只有两个这种情况的通病,。换了个IO也不行,,,,,,,,一下子就蒙逼了,,,,,
作者: tantaiping    时间: 2016-11-29 16:36
上次也碰到一台一样的,没修好退给客户了,不知道什么问题
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-29 16:41
据说822容易出问题
作者: 唯芯电脑21    时间: 2016-11-29 16:55
找徐老师问问
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-11-29 16:59
你的什么样的诊断卡  ,型号发一下 , 没PCI  我的诊断卡没法用了
作者: MSI    时间: 2016-11-29 17:10
换CPU  刷BIOS  用集显 动桥
作者: 老婆在哪里    时间: 2016-11-29 17:25
你这种是什么诊断卡  多少钱买的?
作者: 老婆在哪里    时间: 2016-11-29 17:26
现在的主析都没有PCI的了
作者: amdkgd    时间: 2016-11-29 17:28
我这个第三个了,,,应该不是啥大问题,,就是搞不出来
zhangxunhai 发表于 2016-11-29 16:41
据说822容易出问题
我也这么觉得,不对板上822可是有不少噢
作者: amdkgd    时间: 2016-11-29 17:39
唯芯电脑21 发表于 2016-11-29 16:55
找徐老师问问
徐老师没空管我这野孩子了,,,,,,
X宝很多,,,,你搜下
作者: amdkgd    时间: 2016-11-29 17:40
MSI 发表于 2016-11-29 17:10
换CPU  刷BIOS  用集显 动桥
我现在还没动过桥,,,,
老婆在哪里 发表于 2016-11-29 17:25
你这种是什么诊断卡  多少钱买的?
pcie诊断卡
老婆在哪里 发表于 2016-11-29 17:26
现在的主析都没有PCI的了
有的,,,只是H61没有,,B75系列好多都有
作者: 二年级    时间: 2016-11-29 17:49
新型主板就刷BIOS,测供电,时钟,复位,外设检查,焊桥.这些你都作了吗?
作者: amdkgd    时间: 2016-11-29 18:01
除了干桥,,,这种桥基本上不会坏
作者: 腾讯小组    时间: 2016-11-29 18:25
插上显卡呢 为什么老是用集显
作者: 4566313    时间: 2016-11-29 18:55
这种诊断卡很多板都不好用。不晓得三代的怎么样。
作者: amdkgd    时间: 2016-11-29 19:44
腾讯小组 发表于 2016-11-29 18:25
插上显卡呢 为什么老是用集显
我图上好像插着独显的
作者: amdkgd    时间: 2016-11-29 19:46
我以前都不用诊断卡,,最尽闲着无聊弄个来玩玩
作者: 音乐者    时间: 2016-11-29 21:21
换过CPU了么?  我遇过这情况是CPU坏了也是H61的板
作者: amdkgd    时间: 2016-11-29 21:33
我换了个G1610的也不行
我换了个G1610的也不行
作者: 音乐者    时间: 2016-11-29 21:37
amdkgd 发表于 2016-11-29 21:33
我换了个G1610的也不行
你那板两条内存槽中间有没有个小六脚?
作者: amdkgd    时间: 2016-11-29 21:43
音乐者 发表于 2016-11-29 21:37
你那板两条内存槽中间有没有个小六脚?
有的,我还没拆,,我要拆掉吗
作者: 音乐者    时间: 2016-11-30 10:32
amdkgd 发表于 2016-11-29 21:43
有的,我还没拆,,我要拆掉吗
上次我有块华硕H61的板报警就是那个问题,拆了后亮机。  但也不敢保证你那型号的也是这个问题,你也可以拆了试试看,死马当活马医了
作者: 1257845453    时间: 2016-11-30 11:00
62  集显供电没有出来吧
作者: 623601852    时间: 2016-11-30 13:55
好像是IO边上的822
作者: amdkgd    时间: 2016-11-30 17:23
623601852 发表于 2016-11-30 13:55
好像是IO边上的822
我试下看看
作者: amdkgd    时间: 2016-11-30 21:55
1257845453 发表于 2016-11-30 11:00
62  集显供电没有出来吧
是没出来,,我用G530的CPU
作者: 新世维电脑    时间: 2016-12-1 23:03
这个问题是集显电压没有出来?、查一下吧……上次修过几块都是加焊CPU电源芯片好了……
作者: hehaishu    时间: 2016-12-4 18:40
我也有一块,原来是CPU供电短路,换了一个芯片,跑码到62,没搞定,BIOS换了N个
作者: sbkhn88    时间: 2016-12-4 18:46
严格按照时序和步骤来,想取巧的话成功机率不大的。
