查看: 1988|回复: 5
长城250S主电源管击穿
发表于 2009-4-23 13:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一台长城250S电源,保险管、主电源管击穿,辅助电源没问题,检查了次级,没发现什么问题,以为管子质量问题,又换了两只电源管,开机,又被击穿了,请教各位该如何下手啊!!!!
发表于 2009-4-23 15:06:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
整流桥也要查
发表于 2009-4-24 08:41:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
要是电源管烧了,电源管周围的元件和电路都要查,要分析电源管击穿的原因,才能避免多次烧电源管。
发表于 2009-4-24 10:33:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
整流桥.大电容.测到不短路时再上电
发表于 2009-4-24 10:44:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我记得原来发过次类故障的帖子,“主电源管击穿换了两只电源管,开机,又被击穿了”如果低压侧没有短路,高压侧电阻电容和二极管是好的,那就是储能变压器坏了(内部短路)
发表于 2009-5-17 14:09:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
12V电容有点鼓,换了,又换了494好了
