查看: 1155|回复: 2
映众gtx560ti黑屏关机
发表于 2016-11-29 15:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
映众gtx560ti
症状:可以开机可以玩小游戏也可以装驱动,玩lol或者跑分就黑屏关机,负载超过百分之10就关机黑屏, 之前也花屏过,我拆了显卡风扇跑分烤机几分装上就好了, 站在烤也没用了,不花屏,直接关机
发表于 2016-11-29 16:27:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重新植球吧~!这个是最后手段~!把GPU问题放最后。
发表于 2016-11-29 17:11:40 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
是不是温度太高了
