查看: 2591|回复: 6
[内存维修]
512变成256了.
发表于 2009-4-23 12:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
原本512两条都有颗粒坏.然后从一条单面的256拆下颗粒换上去.但是有一条变成256.另一条正常..这是什么回事呀?现在还有好多条同一型号的内存,都是只有256.牌了是Apacer..
发表于 2009-6-30 15:35:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也碰到这个问题了,我想应该是换上去的芯片本来就是坏的,你用的主板可能是SIS或VIA芯片组,所以可以正常开机,换其它芯片组就开不了机了。因为上两种芯片检测内存不依靠SPD。
发表于 2009-7-7 18:23:46 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
楼上的分析思路基本正确。
发表于 2009-10-23 21:53:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问既然那颗芯片是坏的怎么能开机显示256呢,我的理解是只要一个芯片是坏的就不能开机了
发表于 2009-10-24 08:10:32 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
楼上的,把主帖和跟帖都看明白了再提问
发表于 2009-10-26 16:47:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换上的芯片坏了,显示256是没换的那面在工作,
发表于 2009-10-26 16:52:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
密码芯片不对的。
