查看: 4353|回复: 11
[维修求助]
IPAD 4 触摸完全不灵 求思路
发表于 2016-11-29 11:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
ipad4 触摸完全不灵、接口阻止已经全部测量了、没有短路跟短路的 阻止都正常、
U3003 重置过了 还是不行 求思路!
发表于 2016-11-29 12:24:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你是不是解ID出了问题 啊    触摸不能用
不会是解ID搞的无触摸吧。如果是这样的话,应该是把触摸芯片吹爆了吧。  详情 回复 发表于 2017-6-19 19:37
en shi de yijing gaodingle  详情 回复 发表于 2016-11-30 19:21
发表于 2016-11-30 19:21:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
qw1824290389 发表于 2016-11-29 12:24
你是不是解ID出了问题 啊    触摸不能用
搞定了 是不是应该把过程和故障给大家分享一下呢  详情 回复 发表于 2016-12-1 09:47
发表于 2016-12-1 09:47:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2016-12-24 01:18:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主最后怎么搞好的,享下经验。
发表于 2016-12-27 09:53:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主搞定之后咋不说说是啥原因呢?好让我等小白开开眼
发表于 2016-12-27 20:26:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
会不会是生重解ID呀?
发表于 2016-12-28 10:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修过 触摸供电问题 供电不稳定
供电的问题我也遇过。  详情 回复 发表于 2017-6-19 19:38
发表于 2016-12-31 10:38:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硬解把背面的触摸弄虚了吧
发表于 2017-6-19 19:36:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
PAD的触摸有点难搞的。两个还是三个触摸吧。一共,不行就全搞一下。我有个PAD3也没头绪呢,三件套全换了还是不行。
发表于 2017-6-19 19:37:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你是不是解ID出了问题 啊    触摸不能用
发表于 2017-6-19 19:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
412756466 发表于 2016-12-28 10:54
维修过 触摸供电问题 供电不稳定
供电的问题我也遇过。
