楼主: 张顺峰
HP-Q109 版号:DAOR33MB6FO 公共点电压来回跳艰难维修
发表于 2016-12-5 10:56:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个隔离还是好修的
发表于 2016-12-5 10:59:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主威武
发表于 2016-12-5 11:03:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好技术,佩服
发表于 2016-12-5 11:05:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就是图纸不会看
发表于 2016-12-5 11:06:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
难熬哦
发表于 2016-12-5 11:08:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种性能不良的容易走弯路。
发表于 2016-12-5 11:22:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
BQ24738 这个芯片保护隔离做得很好    主供电有短路的时候芯片自己无限重启,不会出现大电流打表的现象,容易给新手造成误解以为没有短路存在。
发表于 2016-12-5 11:23:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
确实麻烦 但是修好了就好
发表于 2016-12-5 11:30:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
修机就怕故障在那摆着,修了好,装起来坏,来回折腾。
发表于 2016-12-5 11:45:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
图纸上写着ACDET=13V什么意思?
发表于 2016-12-5 11:56:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
加分了,这种故障不好检查啊,恭喜楼主
发表于 2016-12-5 12:06:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术可以哦。
发表于 2016-12-5 12:23:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
PQ9漏电 导致10无法导通 然后分压出来ACDET电压不对
发表于 2016-12-5 12:36:57 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
小零件 见功夫
发表于 2016-12-5 12:49:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
最后之前换的那个芯片应该没坏吧
好的那一会儿我估计是风枪加热的缘故  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:31
没坏,因为换掉之后好了一会儿又变成老样子了,  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:30
发表于 2016-12-5 14:30:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
思维本本 发表于 2016-12-5 12:49
最后之前换的那个芯片应该没坏吧
发表于 2016-12-5 14:31:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最后之前换的那个芯片应该没坏吧
好的那一会儿我估计是风枪加热的缘故
发表于 2016-12-5 14:39:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
挖掘机哪家强,中国山东找蓝翔,电脑维修要找谁?中国深圳找迅维
发表于 2016-12-5 15:01:47 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
ACDET分压出现问题,开始就要量测这里的,走了弯路
发表于 2016-12-5 15:07:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修机器还是要细心呢
