查看: 4814|回复: 82
HP-Q109 版号:DAOR33MB6FO 公共点电压来回跳艰难维修
发表于 2016-11-29 11:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
HP-Q109 版号:DAOR33MB6FO 公共点电压来回跳艰难维修,同行送来一个HP的笔记本,说是不触发,我拆开一看没有明显进水腐蚀或者烧毁的地方,就量了下待机电压,一量没有,就去量公共点电压,发现很奇葩,电压从2V,4.7v,9V,19V,来回循环跳,不知道咋弄了,从未碰到过这样的问题。哎一步一步查吧。先看了下保护隔离,发现问题 PQ48的DS级都有19V,PQ50的D级有19v,G级和s级电压来回跳,发现这个电压都是经过一个电阻直接连接到充电芯片的,怀疑充电芯片坏,就订了个芯片, 换上之后冷却好,插电,待机正常了,19v也正常了,PQ50 DS级都有19V,待机3 5v也有了,按开机键触发亮机了,以为这样就好了,,开机进系统卡LOGO,等个10来分钟就是进不去,没办法强制关机,关机之后再开又不触发了,好邪门,又拆开量了公共点电压又开始跳了,我去不会芯片又坏了,想再换个芯片,就发了一个,没了,还是查查充电芯片周围电路吧,量了下芯片供电正常,当量到第6脚的时候发现问题, 6脚电压只有1.6V,不正常,正常应该为2.6V,心想刚换的芯片应该不会坏,就把PQ10拆掉,插电待机正常了,找个MOS管换上,装好开机量了,感觉应该好了吧,就去进PE装系统,GHOST界面快走完的时候,突然掉电了,再开又开不开了,我类个去,存心折腾我啊,又要拆开,,量了公共点电压又开始跳了,搞不懂了,就放那一晚上,第二天早上来上班拿出来看了看,看到这个脚还连接一个三极管PQ9,会不会是他的问题呢,拆下来换上个三极管, 可以开机了,怕再出问题,就没装起来,,裸版开机半个小时没关机, 就装了起来装好安装系统,进系统装驱动,测试了1个小时没问题,到此维修结束,终于修好了,故障就是PQ9这个NPN三极管坏掉了不良引起的,这个本修的好心累啊,看到的朋友,希望能给点分,谢谢了,碰到了复杂的故障修好了,我还会继续发帖。图纸和bios论坛一搜一大把,我就不上传了,
参与人数 14下载分 +27 收起 理由
15961459183 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
齐齐哈尔 + 2
253715998 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
ct4251809 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
旭阳'' + 2 双击666+关注!
5226564 + 1
tangyi321 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
直接点 + 3 双击666+关注!
清风a小丫 + 2
发表于 2016-11-29 11:28:38 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这样的故障论坛搜不到类似的,申请版主加精,
发表于 2016-11-29 11:33:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主666 现在对图纸点位一窍不通
电路基础学好,图纸就可以慢慢的看了  详情 回复 发表于 2016-11-29 11:35
发表于 2016-11-29 11:35:00 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
13街区狼 发表于 2016-11-29 11:33
楼主666 现在对图纸点位一窍不通
电路基础学好,图纸就可以慢慢的看了
都不知道从何学起啊 半路出家的  详情 回复 发表于 2016-11-29 11:36
发表于 2016-11-29 11:36:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
张顺峰 发表于 2016-11-29 11:35
电路基础学好,图纸就可以慢慢的看了
都不知道从何学起啊 半路出家的
想学的话,建议你去迅维听听电路基础课,就会感觉有很大收获  详情 回复 发表于 2016-11-29 11:38
发表于 2016-11-29 11:38:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
13街区狼 发表于 2016-11-29 11:36
都不知道从何学起啊 半路出家的
【迅维】远程还是实地啊  详情 回复 发表于 2016-11-29 11:41
发表于 2016-11-29 11:41:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
【迅维】远程还是实地啊
发表于 2016-11-29 11:43:47 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
实地好些,我就是听的实地的
发表于 2016-11-29 11:49:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主这个应该是PQ9损坏,使PQ10导通,拉低了ACDET的电压。
恩恩,似的  详情 回复 发表于 2016-11-29 11:52
发表于 2016-11-29 11:52:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
恩恩,似的
发表于 2016-11-29 11:56:27 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
装了又拆,拆了又装,这问题确实难弄的。我修过几次惠普机子的就是反复拆装气的一脚踩烂机子了。别的牌子还没碰到。
不要冲动,我本来也是想再不好我就不修了,修的心累,抱着试试的态度,好了  详情 回复 发表于 2016-11-29 12:05
发表于 2016-11-29 12:01:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主太有耐心了,,
发表于 2016-11-29 12:05:22 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
wengshaosi 发表于 2016-11-29 11:56
装了又拆,拆了又装,这问题确实难弄的。我修过几次惠普机子的就是反复拆装气的一脚踩烂机子了。别的牌子还 ...
发表于 2016-11-29 12:10:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看不懂电路图 想去实地看看
发表于 2016-11-29 12:17:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
路过学习了。楼主厉害
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ct4251809 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-11-29 12:21:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
管子性能不良引起的少见故障现象!
很奇葩,因为是直连芯片,刚开始怀疑芯片,走了弯路  详情 回复 发表于 2016-11-29 12:23
发表于 2016-11-29 12:23:00 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
二年级 发表于 2016-11-29 12:21
管子性能不良引起的少见故障现象!
发表于 2016-11-29 12:23:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个PQ9   不装上去    没影响么?
但是拆掉之后,公共点电压也正常出来了,待机也正常,不知道能不能正常开机。没试过  详情 回复 发表于 2016-11-29 12:25
不装上应该不行吧,因为这个PQ9控制的是6脚,而6脚是设定电压的  详情 回复 发表于 2016-11-29 12:24
发表于 2016-11-29 12:24:23 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
碟之·恋影 发表于 2016-11-29 12:23
那个PQ9   不装上去    没影响么?
发表于 2016-11-29 12:25:47 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
那个PQ9   不装上去    没影响么?
