查看: 12111|回复: 114
康舒PC9023无输出的维修
发表于 2016-11-29 11:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
    同事的联想台式机坏了,让我给看看,经检查是电源坏了,短接黑绿线风扇不转,检测紫线绿线电压均为零。由于自己是个外行,只能达到板卡级维修的水平,所以就给他上网买了一个相同型号的电源换上了。
    于是这个坏的电源就扔在我这边了,这个电源是康舒PC9023型号的,品牌机里的异形电源,不太常见,到实体店都没买到才上网上买的,而且价格明显比普通ATX电源要贵。
    自己也是个电脑爱好者,看着这个做工不错的电源,觉得扔了可惜,于是就拆开看看是不是简单的故障。但是目测认真检查了一遍也没看到有烧坏的原件,测保险丝开关管也都是好的,前面部分的整流滤波电路也正常,就是没有任何输出。
    由于自己是个外行,学美术的,对电路知之甚少,到这一步就不知如何检查了。但是自己比较喜欢折腾,爱钻研点有技术含量的,所以决心自学把这个电源修好。便上网把刘坚强自学电源维修的教程利用工作之余给看了一遍,130多集,有时一天看十来集,有时没空几天也没时间看,前后花了个把月时间。虽然不少内容有些似懂非懂,尤其看到那些芯片内部电路就容易打瞌睡,但还是硬着头皮给看完了。看完之后确实有了不少收获,明白了电源的工作原理。起码人家说什么分压电阻,取样电阻这些专业术语咱也基本能听得懂了。
    看完教程之后,对这个电源也就有了维修思路。既然5VSB无输出,那就是辅助电源的问题了,这个电源只有一主一辅两个变压器,大电容也只有一个。于是开始检查从大电容直流300V到辅助变压器的线路,大电容300V正常,说明前面部分电路没问题。再往后查,还真查出了一个问题电阻。这个电阻是处于300V和辅助变压器初级绕组之间的,虽然看上去是完好的,但用万用表一测,阻值为无穷大。再看看上面的色环是黄紫金金白,真还不知到底是多少。上网查了一下竟也有不同的答案,这五个色环不是很标准啊。便又向电子老师求助,最后将其读为4.7欧,于是找了一个阻值差不多的1W电阻换上了。接着就通电测试了一下,结果电阻直接爆掉了。
    那后面肯定还有短路,于是又检查后级电路,附近相连的电容电阻二极管都测量了一遍,也都正常。最后怀疑是和300V相连的IC芯片TNY278PN击穿短路了。于是怀着试试看的态度从网上买回了一个TNY278PN芯片。当然还顺便买点别的小原件,9.9包邮也不算贵。收到货后,用吸锡器拆下原来的芯片,把新的芯片装了上去。下图左下角是换上去的芯片,右上角是拆下来的芯片。
    但是那个烧坏的电阻还真不太好找,咱也不是专业干这个的,手上没有什么配件。最后在一个坏的LED灯泡内找到一个。找到的这个电阻色环为橙黑金金,应该是3.0的,实测为3.6,和原来的相差不是多大,换上去应该没问题。
    于是把电阻换了上去,准备通电测试。为了安全,这次串了个40W的灯泡。但是通电却没看到灯泡亮,正常应该是一闪即灭的啊?但是不亮也说明没有短路,于是就直接通电测试了。用万用表一测,久违的5VSB出来了,测试PSON也是5.17,正常,看来这个芯片没白买,教程也没白看,自己的判断还算准确。
    接着短接PSON,电源风扇转了,检测各路输出电压均正常,本以为维修差不多结束了。
    于是就接主板测试,谁知接上后通电主板风扇转一下就停了。主板用别的电源测试是正常的,那还是电源的问题,这还真让俺这个外行头疼。把4PIN拔掉再试,主板风扇转了,但是用万用表测12V电压只有6伏多一些,再插上4PIN还是不能触发。
    为什么空载电压正常,接负载就下降那么多呢?回想了一下刚才发生的一幕,串灯泡没亮,正常应该是一闪即灭,是大电容的充放电造成的。没亮是不是说明那个大电容容量不足了呢?
    于是拆下大电容测量,果然,标称500V150UF的大电容,实测容量竟然只有1.125NF!
    便找了个以前从一个做工不错的坏电源上拆下来的大电容换了上去。听说采用单个大电容的电源比双电容串联的要好,也不知是不是真的。但是自己见过的几个单电容的电源做工确实都很好。
    再通电测试,各路输出正常,接上家里的台式机,正常启动,上上迅维网,拷机一晚上完全正常。
    至此,俺这个外行终于修好了这个无输出的康舒PC9023电源。
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
雷动九天 + 2 加分是必需的!楼主学习悟性没得说的,我学.
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
zengchao + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
1271092608 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
付吕剑武 + 8 双击666+关注!
发表于 2016-11-29 11:30:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主以前修过电源吗
看了 刘坚强的视频  就把电源修好了
能力很强啊
学习了
支持,楼主是悟性较高的人..........  详情 回复 发表于 2016-11-29 21:40
楼主的基本功应该是比较扎实的,否则只看教程是不能把电源给修好的。  详情 回复 发表于 2016-11-29 12:22
以前修过两个不要检查电路的,像这样的还必须对电路有所了解才能修啊。  详情 回复 发表于 2016-11-29 11:42
发表于 2016-11-29 11:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ss456er12004 发表于 2016-11-29 11:30
楼主以前修过电源吗
看了 刘坚强的视频  就把电源修好了
能力很强啊
还是很厉害的 学习了  详情 回复 发表于 2016-11-29 13:45
发表于 2016-11-29 11:45:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在实际维修中 电阻开路就不要盲目换新的电阻。应该先查找一下电阻开路原因,测量一下IC是否短路。以免故障扩大。
多谢指点 学习了  详情 回复 发表于 2016-11-29 13:45
一般都是开关管或 ic烧了之后才会烧电阻的。  详情 回复 发表于 2016-11-29 12:23
发表于 2016-11-29 12:22:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主以前修过电源吗
看了 刘坚强的视频  就把电源修好了
能力很强啊
说的 有道理 视频 还得结合 实际 才可以  详情 回复 发表于 2016-11-29 13:46
发表于 2016-11-29 12:23:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
张定文 发表于 2016-11-29 11:45
在实际维修中 电阻开路就不要盲目换新的电阻。应该先查找一下电阻开路原因,测量一下IC是否短路。以免故障 ...
这个也不好说吧 有很多种情况吧  详情 回复 发表于 2016-11-29 13:46
发表于 2016-11-29 12:34:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没图纸修成这样就不错了.
是的 楼主 很厉害的  详情 回复 发表于 2016-11-29 13:47
发表于 2016-11-29 13:45:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是很厉害的 学习了
发表于 2016-11-29 13:45:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢指点 学习了
发表于 2016-11-29 13:46:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-11-29 13:46:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个也不好说吧 有很多种情况吧
遇到电阻烧的开关管一般都挂了  详情 回复 发表于 2016-11-29 13:50
发表于 2016-11-29 13:47:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虚渡年华 发表于 2016-11-29 12:34
没图纸修成这样就不错了.
是的 楼主 很厉害的
发表于 2016-11-29 13:50:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-11-29 13:46
这个也不好说吧 有很多种情况吧
遇到电阻烧的开关管一般都挂了
这个电阻 是起到什么作用的呢  详情 回复 发表于 2016-11-29 16:14
发表于 2016-11-29 14:06:12 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
遇到电阻烧的一般开关IC都挂了
如果电阻烧掉,300伏电压直接送到芯片的电流检测端,芯片必然挂掉。除非有保护电路  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:09
发表于 2016-11-29 14:35:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这种电源的通病就是TNY278PN击穿,大电容损坏,是个意外。市电电压高可能是原因。
TNY278 这类IC 好像容易坏  详情 回复 发表于 2016-11-29 16:14
发表于 2016-11-29 16:14:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-11-29 13:50
遇到电阻烧的开关管一般都挂了
这个电阻 是起到什么作用的呢
应该是电流取样用的吧  详情 回复 发表于 2016-11-29 16:18
发表于 2016-11-29 16:14:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TNY278 这类IC 好像容易坏
支持,确实如此.........  详情 回复 发表于 2016-11-29 21:33
这点我很赞同  详情 回复 发表于 2016-11-29 18:33
这种芯片可以多买点备用,不值钱  详情 回复 发表于 2016-11-29 16:17
发表于 2016-11-29 16:16:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
自学成才比较有毅力,工具倒是有了,不如转行学电子维修吧。。
学美术的都会修电源了,真的没法混了........  详情 回复 发表于 2016-11-29 21:37
本人有固定工作,业余玩玩就行了,平时家里什么坏了,都是试着自己修。俗话说自己动手丰衣足食啊。本人连房子都是自己装修的呢,所以也很长时间没上迅维网了。http://www.zuojiaju.com/home.php?mod=space&uid=77316  详情 回复 发表于 2016-11-29 18:16
发表于 2016-11-29 16:17:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-11-29 16:14
TNY278 这类IC 好像容易坏
这种芯片可以多买点备用,不值钱
常用的芯片都可以备些  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:10
拆机一个要1块多呢  详情 回复 发表于 2016-11-30 08:22
必须常备大厂很喜欢用此IC.........  详情 回复 发表于 2016-11-29 21:35
发表于 2016-11-29 16:18:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个电阻 是起到什么作用的呢
应该是电流取样用的吧
哦 想这种小电阻 都是电流取样吗  详情 回复 发表于 2016-11-30 08:22
