- 积分
- 53
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-1-1
- 精华
同事的联想台式机坏了,让我给看看,经检查是电源坏了,短接黑绿线风扇不转,检测紫线绿线电压均为零。由于自己是个外行,只能达到板卡级维修的水平,所以就给他上网买了一个相同型号的电源换上了。
于是这个坏的电源就扔在我这边了,这个电源是康舒PC9023型号的,品牌机里的异形电源,不太常见,到实体店都没买到才上网上买的,而且价格明显比普通ATX电源要贵。
自己也是个电脑爱好者,看着这个做工不错的电源,觉得扔了可惜,于是就拆开看看是不是简单的故障。但是目测认真检查了一遍也没看到有烧坏的原件,测保险丝开关管也都是好的,前面部分的整流滤波电路也正常,就是没有任何输出。
由于自己是个外行,学美术的,对电路知之甚少,到这一步就不知如何检查了。但是自己比较喜欢折腾,爱钻研点有技术含量的,所以决心自学把这个电源修好。便上网把刘坚强自学电源维修的教程利用工作之余给看了一遍,130多集,有时一天看十来集,有时没空几天也没时间看,前后花了个把月时间。虽然不少内容有些似懂非懂,尤其看到那些芯片内部电路就容易打瞌睡,但还是硬着头皮给看完了。看完之后确实有了不少收获,明白了电源的工作原理。起码人家说什么分压电阻,取样电阻这些专业术语咱也基本能听得懂了。
看完教程之后,对这个电源也就有了维修思路。既然5VSB无输出,那就是辅助电源的问题了,这个电源只有一主一辅两个变压器,大电容也只有一个。于是开始检查从大电容直流300V到辅助变压器的线路,大电容300V正常,说明前面部分电路没问题。再往后查,还真查出了一个问题电阻。这个电阻是处于300V和辅助变压器初级绕组之间的,虽然看上去是完好的,但用万用表一测,阻值为无穷大。再看看上面的色环是黄紫金金白,真还不知到底是多少。上网查了一下竟也有不同的答案,这五个色环不是很标准啊。便又向电子老师求助,最后将其读为4.7欧,于是找了一个阻值差不多的1W电阻换上了。接着就通电测试了一下,结果电阻直接爆掉了。
那后面肯定还有短路,于是又检查后级电路,附近相连的电容电阻二极管都测量了一遍,也都正常。最后怀疑是和300V相连的IC芯片TNY278PN击穿短路了。于是怀着试试看的态度从网上买回了一个TNY278PN芯片。当然还顺便买点别的小原件,9.9包邮也不算贵。收到货后,用吸锡器拆下原来的芯片,把新的芯片装了上去。下图左下角是换上去的芯片,右上角是拆下来的芯片。
但是那个烧坏的电阻还真不太好找,咱也不是专业干这个的,手上没有什么配件。最后在一个坏的LED灯泡内找到一个。找到的这个电阻色环为橙黑金金,应该是3.0的,实测为3.6,和原来的相差不是多大,换上去应该没问题。
于是把电阻换了上去,准备通电测试。为了安全,这次串了个40W的灯泡。但是通电却没看到灯泡亮,正常应该是一闪即灭的啊?但是不亮也说明没有短路,于是就直接通电测试了。用万用表一测,久违的5VSB出来了,测试PSON也是5.17,正常,看来这个芯片没白买,教程也没白看,自己的判断还算准确。
接着短接PSON,电源风扇转了,检测各路输出电压均正常,本以为维修差不多结束了。
于是就接主板测试,谁知接上后通电主板风扇转一下就停了。主板用别的电源测试是正常的,那还是电源的问题,这还真让俺这个外行头疼。把4PIN拔掉再试,主板风扇转了,但是用万用表测12V电压只有6伏多一些,再插上4PIN还是不能触发。
为什么空载电压正常,接负载就下降那么多呢?回想了一下刚才发生的一幕,串灯泡没亮,正常应该是一闪即灭,是大电容的充放电造成的。没亮是不是说明那个大电容容量不足了呢?
于是拆下大电容测量,果然,标称500V150UF的大电容,实测容量竟然只有1.125NF!
便找了个以前从一个做工不错的坏电源上拆下来的大电容换了上去。听说采用单个大电容的电源比双电容串联的要好,也不知是不是真的。但是自己见过的几个单电容的电源做工确实都很好。
再通电测试,各路输出正常,接上家里的台式机,正常启动,上上迅维网,拷机一晚上完全正常。
至此,俺这个外行终于修好了这个无输出的康舒PC9023电源。
