查看: 6360|回复: 134
华硕P7H55M 技嘉H61M-DS2简单维修两例
发表于 2016-11-28 18:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
       这个板子是11月21日修的,因为11月19日休息回老家去玩了。
因为爸爸去哪儿在我老家拍摄。给大家看几张照片,有空来我老家玩。
然后21号回到店里,徒弟说有两块板子修了一天都没修好,让我看下。
一块华硕P7H55-M le由于没有拍图片就在这里简单叙述一下故障。
徒弟说是挡内存,然后是SMCLK不正常,我直接上诊断卡,看到也是挡内存。
既然徒弟说是SMCLK不正常,那我就直接找到SMCLK,发现确实不正常只有
1.3V左右,徒弟说他飞了个3.3V还是不正常。他也已经下载了点位图
既然点位图都有了。我直接打开看下SMCLK连接的地方。
先是换了822排阻不行,直接拆这个8脚
完美的跑码亮机,美中不足的是没拍照片。。装起来发现开机报错很多,要按F1,
进入BIOS发现CPU供电显示2V ,3V显示5V左右   5V显示6-7V。然后进系统网卡
设备都没有。问徒弟是否刷过BIOS,他说刷过,直接拔BIOS刷原机备份一切OK。
2、第二块板子是技嘉H61M-DS2,说是不稳定,就是有的时候是正常的一切OK。
有的时候就是开机风扇转一下然后就停了,在按开关没反应,要断电才能在次触发,
一说到这故障我都笑了,这不是明显的电压检测有问题的现象吗。虽然不会修台式机
但是看帖子看多了,大概就知道点了。
板号:
然后我一触发是正常的,看图纸发现这都正常的。
习惯性测量CMOS电池的电压,发现只有0.4V左右,我说这你们都不测量。
然后找了个3V的CMOS电池,让徒弟试机,到了下午我在测量一下发现可以触发。
然后在测量下CMOS电池发现只有2.7V左右。这不正常,明显的不对啊,放电这么快。
直奔RTCRST,
发现明显的不正常,D2的1脚也只有0.2V左右,直接看图纸发现1脚为VBAT,难道是RB这个电阻坏了?
直接找到这个电阻好在有位置图,开始下载的4.0的不对,这个是2.1的
发现RB的一端为2.7V一端为0.2V,果断找个1K电阻上去,发现故障依旧,那看来肯定是拉低了。
拆D2发现故障依旧,查VBAT到哪里,发现连接到io的100脚,
直接拆BC31,再次测量发现VBAT正常为2.9V左右了。仔细看发现有轻微的腐蚀
一颗老鼠屎坏了一锅粥。个人认为这个也和VIN检测信号一样不正常也会导致IO不正常。
                                                    最后主要提醒大家的是:加分加分
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员2497020.5元2020-8-11 18:08
 会员3769050.5元2020-1-4 23:05
 会员4098670.5元2019-11-28 21:22
 会员2579970.5元2019-5-9 13:57
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +120 收起 理由
魅影灬影 + 1
华康电脑 + 2
yjsodnmq + 2 双击666+关注!
ChenGuangHuiHui + 2 严管区不要灌水!
简简工作室 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
baishihao + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
flory + 2 双击666+关注!
灬有缘灬 + 1
炎夏 + 2 双击666+关注!
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
本文由 会员248026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-28 18:23:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
修的如鱼得水 姜还是老的辣
和新宇兄比起来差远了。  详情 回复 发表于 2016-11-28 21:03
发表于 2016-11-28 19:36:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
两例都是元件短路引起的.找它们有一套啊 .
恩,说实话我不会修台式只能修简单的  详情 回复 发表于 2016-11-28 21:03
发表于 2016-11-28 19:45:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你这弟子没下多少功夫啊?
恩,平时喜欢玩游戏。。  详情 回复 发表于 2016-11-28 20:36
发表于 2016-11-28 20:36:23 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
锋芒惭现 发表于 2016-11-28 19:45
你这弟子没下多少功夫啊?
恩,平时喜欢玩游戏。。
发表于 2016-11-28 21:03:30 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
恩,说实话我不会修台式只能修简单的
唉。。。其实我连电脑是什么我都不知道,电脑是啥?能吃吗?贵不贵?一个月五百块的工资能买吗?开个玩笑  详情 回复 发表于 2016-11-30 18:56
发表于 2016-11-28 21:03:51 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我的泪为谁飞 发表于 2016-11-28 18:23
修的如鱼得水 姜还是老的辣
和新宇兄比起来差远了。
不要谦虚啦  详情 回复 发表于 2016-11-28 22:18
发表于 2016-11-28 22:18:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
yuchao454875 发表于 2016-11-28 21:03
和新宇兄比起来差远了。
不要谦虚啦
发表于 2016-11-28 23:14:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主贴贴都很精彩
发表于 2016-11-29 11:12:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
俞总修的是行云流水,环环紧扣!在下好生佩服。
兄弟我和你比我真的是八匹马追也追不到、、  详情 回复 发表于 2016-11-30 13:39
发表于 2016-11-29 11:47:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主板修这么细啊 我这边一般直接换版了
没有了。我也没怎么修,能修尽量修哈  详情 回复 发表于 2016-11-30 13:40
发表于 2016-11-29 11:59:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
额............这个主板位置图是个什么鬼.......
这个位置图好用啊,PDF格式的  详情 回复 发表于 2016-11-30 13:40
发表于 2016-11-29 12:22:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一个主板好修.技嘉这个主板,楼主修的不错,暗暗的佩服
第一个确实是简单故障,第二个纯属侥幸  详情 回复 发表于 2016-11-30 13:44
发表于 2016-11-29 12:39:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
牛,对于楼主来说这都不是事啊。
夸奖了,我台式机真没什么技术  详情 回复 发表于 2016-11-30 13:44
发表于 2016-11-29 14:49:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
都没我长得帅
楼主上张你的帅照来看下哈哈  详情 回复 发表于 2016-11-30 13:45
发表于 2016-11-29 14:54:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老板这板子修的真好
发表于 2016-11-29 14:55:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,楼主去哪儿节目不错!
发表于 2016-11-29 14:56:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台机主板图有点难找
一般的技嘉华硕这些大部分资料还是有的  详情 回复 发表于 2016-11-30 13:46
发表于 2016-11-29 14:59:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天修了6快G31的品牌机主板,都是断线。。还有2块修不好。。。。目测楼主技术刚刚的
你技术更好啊,我台式机修的少笔记本修这么多经常。。  详情 回复 发表于 2016-11-30 13:47
发表于 2016-11-29 15:02:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
进来 学习了 。。。。
