查看: 2421|回复: 5
[联想]
联想LXH-WG19L,通电指示灯亮,无背光
发表于 2016-11-28 13:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
品牌:联想
型号:LXH-WG19L
代工厂:深圳晶冠
故障:通电,指示灯亮,无背光
做工很扎实,各个螺丝和卡扣都是紧密结合,不像杂牌的,按顺序替换灯管测
一边灯管出现亮一半,交替测,还是一样,初步判断是高压线圈坏,在网上搜了一下,根本没有,只有改高压板了 非常清晰,效果不比现在的显示器差,只可惜RT809F不能识别存储器,数据读不了
发表于 2016-11-28 14:13:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
年数这么多的显示器,不是高压条就是灯条,上次来回修了几次,索性换成LED的了,效果很好。
发表于 2016-11-28 14:19:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
外置电源的吧?有地方改高压吗?放的下吗??
发表于 2016-11-28 14:35:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
高压板不好改,位置不好,楼主好厉害。
发表于 2016-11-28 17:09:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
过去的联想 用了10多年可以了
发表于 2016-11-28 17:58:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个mcu太旧的产品,所以不支持在线读写的
