楼主: 山东笔记本
联想显示器原机2灯一体板更换4灯一体板
发表于 2016-12-1 10:44:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用可以用,但屏的亮度会差很多
发表于 2016-12-1 11:15:51 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
优秀妞妞 发表于 2016-11-28 16:34
嗯,讲好了就好,就怕有矛盾
妞妞,其实四灯改双灯或三灯的,加3KV电容是最稳定的
3kv电容。。。你确定是这个数值吗?  详情 回复 发表于 2016-12-1 12:29
是这样啊?我没改过,我都是加高压条的  详情 回复 发表于 2016-12-1 12:28
发表于 2016-12-1 11:52:22 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这种怕不怕返修呢
发表于 2016-12-1 12:28:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是这样啊?我没改过,我都是加高压条的
发表于 2016-12-1 12:29:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
3kv电容。。。你确定是这个数值吗?
怎么看3kv 30pf 3kv看得到 30pf怎么看啊 谢谢  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:33
3KV,30PF的电容就行,  详情 回复 发表于 2016-12-1 14:01
发表于 2016-12-1 13:20:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
整个板子换成本好高啊
发表于 2016-12-1 14:01:29 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
优秀妞妞 发表于 2016-12-1 12:29
3kv电容。。。你确定是这个数值吗?
3KV,30PF的电容就行,
感觉你们都对电路了如指掌了,所以修起来得心应手  详情 回复 发表于 2016-12-1 14:55
发表于 2016-12-1 14:55:59 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
咱妞妞技术也不错,要不怎么会当版主呢  详情 回复 发表于 2016-12-1 17:19
发表于 2016-12-1 17:19:33 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
咱妞妞技术也不错,要不怎么会当版主呢
发表于 2016-12-6 16:33:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
3kv电容。。。你确定是这个数值吗?
你问下楼主,我没改过  详情 回复 发表于 2016-12-7 10:06
发表于 2016-12-7 10:06:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你问下楼主,我没改过
发表于 2016-12-7 10:36:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我们一般修到这种现象的,都要是改两灯管的。
板子没这么全,能找个板型一样的就不容易了  详情 回复 发表于 2016-12-8 12:54
发表于 2016-12-7 20:02:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这方法虽然可取,,不过还是建议一个高压包负载一条灯管+一个高压电容,,,,,,
有的一体板可以,有的不行,  详情 回复 发表于 2016-12-8 12:53
发表于 2016-12-7 21:43:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
次方法不可取,有的板子用久了  3KV 电容会烧掉
后来用的是短接  详情 回复 发表于 2016-12-8 12:53
发表于 2016-12-8 09:23:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上是直接短接还是去保护的
看网上说的,去保护不好,直接短接的,如果有灯管坏了,还能保护,挺好的  详情 回复 发表于 2016-12-8 12:51
发表于 2016-12-8 09:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这种接法,,亮度不够吧!!应该上,下,,各接一根,试试!!
不看清楚就说,我说的是用4灯的一体板点只有2根灯管的屏  详情 回复 发表于 2016-12-8 12:52
发表于 2016-12-8 12:51:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
彭进辉 发表于 2016-12-8 09:23
楼上是直接短接还是去保护的
发表于 2016-12-8 12:52:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2016-12-8 12:53:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
后来用的是短接
发表于 2016-12-8 12:53:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有的一体板可以,有的不行,
