查看: 5454|回复: 62
联想显示器原机2灯一体板更换4灯一体板
发表于 2016-11-28 12:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
型号:联想L197WA显示器
故障:有时开机正常,有时不开机(不通电,电源灯不亮)。
维修过程:一、拆机把屏取下来插电源线,多次通电断电, 5V/14V正常,插上屏,5V/14V被拉低,断电测量无短路,判断应该是功率不足造成的,最烦这种不稳定的了。太浪费时间,直接换板最好,省时省力,一体板现在也不贵。
                二、问题首先考虑一体板,先换一个试下,找了没有同型号的,只找到和原机板型一样的,到驱动板的线序都是一样的,区别就是原机是2灯,代用板有4灯。插上原机灯管外加2根灯管,测试多次正常。
原机一体板。
代用一体板。
               三、再加一个2灯的高压板有点浪费,要想把4灯改成2灯,以前没改过一点经验没有,上论坛上看了一下,方法很多,有短接电阻的、有直接短接的、有加电容的、有去保护的等 等 。不知道哪种是最好,最后选择加3KV电容。
              四、在旧一体板上取了2个3KV电容(灯管接口附近很多),由于灯管线长度原因,先加在中间2个灯管接口上,满心欢喜通电,灯管亮几秒就灭,保护了,再换另一种方法,加在一个线圈的接口试试,可以,试了10分钟,温度也不高。
图片传不了了,论坛不让传太多,想问下有经验的高手这样有什么坏处吗?这样用稳定吗?
发表于 2016-11-28 12:07:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
原机一体板图片:
代用一体板图片:
加电容图片:
由于灯管线不够长,加了一根延长线图片:
亮机图片:
发表于 2016-11-28 12:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这种改的,要看你板子上几个高压包了
有什么说法吗,麻烦说的明白一点,我的是2个高压包  详情 回复 发表于 2016-11-28 12:09
发表于 2016-11-28 12:09:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
优秀妞妞 发表于 2016-11-28 12:07
这种改的,要看你板子上几个高压包了
那你就直接接上去就行了,应该不需要改吧  详情 回复 发表于 2016-11-28 12:12
发表于 2016-11-28 12:12:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
那你就直接接上去就行了,应该不需要改吧
你的意思是说4灯的一体板如果有2个高压包的,直接接2根灯管也会亮?  详情 回复 发表于 2016-11-28 12:15
发表于 2016-11-28 12:13:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
上下各接一个,会不会更好一些
发表于 2016-11-28 12:14:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
屏上怎么有条线?屏坏了?
屏本来就有一条线,和客户已经说过了  详情 回复 发表于 2016-11-28 12:36
发表于 2016-11-28 12:15:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
优秀妞妞 发表于 2016-11-28 12:12
那你就直接接上去就行了,应该不需要改吧
反正LED那种有两个接口的,接一根灯条是可以正常用的,LCD原理应该是一样的吧  详情 回复 发表于 2016-11-28 12:18
你把灯管上下分别接,就当做只有两灯一样的接法  详情 回复 发表于 2016-11-28 12:17
是啊,你试一下呢  详情 回复 发表于 2016-11-28 12:16
发表于 2016-11-28 12:16:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是啊,你试一下呢
发表于 2016-11-28 12:17:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这样接当然更省事,灯管还不用加延长线,试过了不行,只有加一个高压包上才行,不知道是不是板子设计的问题  详情 回复 发表于 2016-11-28 12:35
发表于 2016-11-28 12:18:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
LED和LCD的原理不一样,LCD的会保护  详情 回复 发表于 2016-11-28 12:34
发表于 2016-11-28 12:34:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
那能不能把另外两个接口短接起来呢?  详情 回复 发表于 2016-11-28 16:33
发表于 2016-11-28 12:35:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
好吧,我还没尝试过这样改  详情 回复 发表于 2016-11-28 16:33
发表于 2016-11-28 12:36:41 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
优秀妞妞 发表于 2016-11-28 12:14
屏上怎么有条线?屏坏了?
屏本来就有一条线,和客户已经说过了
嗯,讲好了就好,就怕有矛盾  详情 回复 发表于 2016-11-28 16:34
楼主该练习一下带负载差的电源的维修。  详情 回复 发表于 2016-11-28 14:17
发表于 2016-11-28 14:17:18 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
山东笔记本 发表于 2016-11-28 12:36
屏本来就有一条线,和客户已经说过了
楼主该练习一下带负载差的电源的维修。
发表于 2016-11-28 16:33:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
那能不能把另外两个接口短接起来呢?
发表于 2016-11-28 16:33:59 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
山东笔记本 发表于 2016-11-28 12:35
这样接当然更省事,灯管还不用加延长线,试过了不行,只有加一个高压包上才行,不知道是不是板子设计的问 ...
好吧,我还没尝试过这样改
发表于 2016-11-28 16:34:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
屏本来就有一条线,和客户已经说过了
嗯,讲好了就好,就怕有矛盾
妞妞,其实四灯改双灯或三灯的,加3KV电容是最稳定的  详情 回复 发表于 2016-12-1 11:15
发表于 2016-11-28 17:08:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你还不如修上了,这板子一般是那个大二极管坏
哎,,,这种也就3个地方,50v47uf 开关管 5v后面的电容,实在不行就换光耦,绝对好,  详情 回复 发表于 2016-11-30 20:10
我怕换上不稳定,拆拆装装的麻烦  详情 回复 发表于 2016-11-29 15:04
请问是哪个?后级整流二极管吗?三根腿那个?带散热片的  详情 回复 发表于 2016-11-28 23:16
发表于 2016-11-28 17:59:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
上下各接一个多好,这样光会均匀一些
原机本来就是2根灯管上下各一根  详情 回复 发表于 2016-11-29 15:02
