查看: 3249|回复: 6
IBM T40 显卡花屏做BGA后 鼠标键盘失效
发表于 2009-4-23 10:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前几日,一业内公司拿来一T40本,显示花屏,先做BGA加焊试试。
大家都知道,这个板北桥,显卡,南桥,拥挤在一起,显卡做的时候不小心会影响
南北桥。事实证明,我的水平还是可以的,哈哈,自夸下。。。。。
但是做好后,鼠标(小红帽)触摸板,以及键盘,时而可用,时而失效
清BIOS,键盘可用,触摸板仍然不能使用,可以肯定的是做BGA过程中已经非常小心,
不太可能碰到或者碰掉什么东西。
点位图吧,键盘接口和触摸板接口共同通向U24  IDT QS3257,距离显卡很近,估计可能造成虚焊,加焊它及其附近电阻电容。至此问题解决。
发表于 2009-4-23 11:01:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
感觉还是BGA引起的故障!
设备温度控制的不好?我没遇到过这样BGA引起的故障!
发表于 2009-4-23 14:24:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
T4的接口都在那附近,我搞的时候都会多贴一些纸的 自己多小心了 成功率也会高一些 莫名其妙的故障也会少
发表于 2009-4-27 14:58:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换个键盘试试
发表于 2009-4-27 15:02:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2009-4-27 15:21:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
严重鄙视那些不看问题 乱灌水的人
发表于 2009-4-27 15:26:35 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
学习了,谢谢楼主分享
