查看: 7964|回复: 145
》》》》》华硕F555L 板号X555LD触发不过内存简修
发表于 2016-11-27 18:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
型号  板号   图来先
接机通电按开关  触发到0.8不动 或掉电  经检测 没有过内存
板载内存颗粒发热严重
由于板载内存短路引起的不过内存
保险起见拆除所有板载颗粒
拆除颗粒后  接下来进行屏蔽板载内存
将主板上的 PCBID1  和PCBID4  由原来的接地 改以3.3V上
将主板上的PCBID2  和PCBID3由原来的3.3改到接地上
插上内存  触发跑码亮机
遇到此机器要屏蔽板载内存的  可以按照此贴操作   。。。。。。
购买记录
购买人数64价格购买时间
 会员1548612元2023-1-9 16:22
 会员2012002元2022-9-26 23:25
 会员11398240.5元2022-6-25 10:51
 会员7574730.5元2022-6-7 13:57
 会员10663440.5元2022-4-23 12:03
查看所有购买记录
参与人数 47下载分 +133 收起 理由
tiantian3355 + 1 双击666+关注!
qinqinwp121 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
幽默谷 + 2 双击666+关注!
蓝逸玲 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
hcrt + 6 双击666+关注!
ChenGuangHuiHui + 2
疯子.... + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chen12345 + 1
戳小齐 + 2 双击666+关注!
luotianxinrui + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-3 16:42:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
学习了,厉害
发表于 2016-11-27 21:30:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
诚信电脑1376 发表于 2016-11-27 19:22
请问楼主这个3.3V是检测信号吗?
不是检测是信号吧
应该是改变PCBID的配置进而设置内存情况
版主,有的板子是不是改了ID后还得改BIOS啊:我有个JM50的板子,将PCB_ID0和PCB_ID1四种组合都试过,就是过不了内存。后来发现有一颗内存芯片有点发霉,重植好了。  详情 回复 发表于 2016-11-28 11:14
谢谢版主解答,学习了。  详情 回复 发表于 2016-11-28 08:09
发表于 2016-11-27 19:22:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问楼主这个3.3V是检测信号吗?
不是检测是信号吧 应该是改变PCBID的配置进而设置内存情况  详情 回复 发表于 2016-11-27 21:30
发表于 2016-11-27 20:28:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这也是神板啊,呵呵
发表于 2016-11-27 21:47:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
精典之作,先收藏了!
发表于 2016-11-27 22:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏蔽板载内存比换内存颗粒省事多了
发表于 2016-11-27 23:31:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不用拆  可以直接屏蔽
颗粒发热严重 为求稳定 拆之  详情 回复 发表于 2016-11-28 09:14
发表于 2016-11-28 00:18:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样子改是什么意思 可以详细说说吗
发表于 2016-11-28 08:09:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
天意wx 发表于 2016-11-27 21:30
不是检测是信号吧
谢谢版主解答,学习了。
发表于 2016-11-28 08:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
板载内存坏的真多
发表于 2016-11-28 08:20:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
思路清晰干净利落。
发表于 2016-11-28 08:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害,华硕的图纸和repair图样样俱全啊
发表于 2016-11-28 08:53:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你的还好可以改电阻
发表于 2016-11-28 08:55:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主真是个大好人,必须加分。
发表于 2016-11-28 08:58:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哎呀不错哟
发表于 2016-11-28 09:00:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,这都能搞定,机修没问你,电脑内存怎么没了!
发表于 2016-11-28 09:03:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
图纸和点位共享一下就好了
发表于 2016-11-28 09:10:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢版主分享,遇到了对照着帖子改  ,已加分
发表于 2016-11-28 09:10:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
拆了板载内存,可以不改电路吗?
不可以 不改电路还是过不了内存  详情 回复 发表于 2016-11-28 09:13
发表于 2016-11-28 09:13:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
深爱及海 发表于 2016-11-28 09:10
拆了板载内存,可以不改电路吗?
不可以  不改电路还是过不了内存
