查看: 2906|回复: 6
[内存维修]
昨天用RST测试了一下内存,请高手进(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-11 21:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
打开机器用一根好的256M带坏的(点不亮)256M   坏的颗类是:RC56D081TB1-27BC   这是什么牌子的内存?单面的。
1-64M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64-128M  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
128-192M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
192-256M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
256-320M------------------------------------------------------------------------23--67-------------------------------
320-384M------------------------------------------------------------------------23--67-------------------------------
384-448M------------------------------------------------------------------------------67-----------------------------
448-512M-------------------------------------------------------------------------------67----------------------------
测试后我看了一下,测试结果,如上,怎么不符合出错的几个代码。是不是第5颗出现了问题。01234567  怎么显示会是:23。。67,不解中,请高手解答。(求教中!)
[ 本帖最后由 许平涛 于 2007-7-12 17:53 编辑 ]
发表于 2007-7-12 00:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复楼上的  这是什么牌子的内存?单面的。
 应该是三星256的颗粒
发表于 2007-7-12 03:47:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
出现问题后,出现01234567中任何一个数字都是表示这颗粒坏了,89ABCDEF同样!
发表于 2007-7-12 17:53:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢
谢谢大家,今天换了一个颗类,OK!
发表于 2007-8-21 20:00:09 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
如果是出现整排都是数字,是不是就是每个颗粒都坏了
发表于 2007-8-21 22:16:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不对``应该是``SDR512M的``内存``SDR512M的颗粒大部份都是那样的``用现在HY或三星256M8位拿去换就行了```还是```不是说哪个颗粒坏他就会显示一整排数字```如```01234567代表一个颗粒``这时只要出现0到7中的一个数字都代表那个颗粒是有问题的`
发表于 2007-8-22 21:36:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回答6楼的问题
如果是整排都是数字,那极有可能是板坏了。
