查看: 1950|回复: 8
C305自动触发亮机,,更换过小电池
发表于 2016-11-27 17:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
原故障是通电自动触发上电, 但是不显示, 按开关能关机, 但是开关不能触发
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
清风a小丫 + 2
发表于 2016-11-27 17:19:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发现COMS电池没电, 换了一个电池, 现在故障是一通电就自动触发上电亮机。求指点
发表于 2016-11-27 17:28:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
第一次通电好像是自动开机的,进系统关机后,就好了。
我进系统关机之后 还是自动触发 但是不会亮机, 每次通电就上电然后再掉下来,这个也是正常的吗?  详情 回复 发表于 2016-11-27 17:31
发表于 2016-11-27 17:31:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-11-27 17:40:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
装上电池后是不是还是拉低了呢?
发表于 2016-11-27 22:09:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
RTC电路  和bios
发表于 2016-11-28 15:39:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
自动上电,换上电池调一下bios时间,保存应该就好了,不行查bios电路
发表于 2016-12-17 10:28:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我这个台C305 插电自动触发后不亮机掉电 掉电后再按开关可以开机  不知道这样算不算正常,一直拭着没敢交货 原来拆开就只发现BIOS电池没电了。
发表于 2016-12-17 10:33:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查一下CMOS电路 啊
