查看: 3013|回复: 4
联想G400 板号:VIWGP/GR LA-9632P REV:1.0不通电
发表于 2016-11-27 16:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
机器上电待机电流0.001,第一感觉就是保护隔离问题,测公共点只有0.9v。打开图纸找到隔离电路,如图: PQ302的PIN123有19V 。PIN5678只有0.9v。PIN4控制级19V ,正常情况下应该该是8v左右。19V说明隔离管导通条件不满足,不满足的话第一个隔离管也应该无法导通的,但是现在却导通了。那只能说明PQ301被击穿了。测PQ301D级和S级的阻值只有182欧,果断换掉,再次通电即可亮机。
附上亮机备份的BIOS: 联想G400 板号:VIWGPGR LA-9632P REV1.0.zip (3.1 MB, 下载次数: 240)
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-27 18:03:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主这是秒杀的节奏啊!
发表于 2016-11-27 18:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
讲解的细致啊,谢谢,受益匪浅
发表于 2016-11-28 15:45:20 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
分享经验,很好,维修不容易
发表于 2016-11-28 21:27:04 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个故障还是比较好修的,不过也需要比较好的功底的
