查看: 3420|回复: 49
[MACBOOK]
二修老款15寸PRO,这主板手脚做的,令人头痛
发表于 2016-11-27 16:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
大家好,因为周末,生意一般,93小弟又来咯。高中文凭,文采思路有不好不对的请见谅哈!!!
其实两天前我发了一篇帖子http://www.chinafix.com/thread-1030499-1-1.html《上一篇帖子的链接》,在上一篇帖子中我就有提起这个机器,可能是因为前两天论坛网络波动,那帖子没有火起来!这个机器是被人做了手脚,拿来加电不开机,拆开发现内存 硬盘不见了,更可气的是,独立显卡芯片上的玻璃晶体被抠掉了
,本来机器不想修的了,可因为是直接客户,利润空间挺大的,所以直接报价700元。同意就修,不同意拉倒,我这人就这脾气,被别人修过的且修不好的我价格都会报高个一两百。客户同意,订显卡,但是订显卡之前先检查主板是否少了元器件,毕竟是别人动过手脚的,所以以免走弯路,那检查主板就是必须要走的一步了。
今天显卡到了,那换显卡的任务就交给徒弟吧,让他练练也好,迟早都得接触这些机器的。大概半小时后,显卡换好了,
板子交到我手上,先插电一试,加电到1.3--11--0.91  看电流是开机了,装屏幕试一下,这下好了,开机显示,但是屏暗背光不亮。
没办法,因为二修的,价格都报了,客户也同意了,继续修吧,不弄的话那就只能情等着亏钱咯。
这种问题,只能接上屏幕来量电压,我第一个想到的是下开机情况先测量屏线接口上有无24V以上的高压,果不其然,高压没出来,相信很多同行都修过苹果屏幕高压没出来的吧。当然一样,既然哪没有就修哪里咯,打开图纸,顺藤摸瓜,很多这个高压不出来的大家都会想到那个BGA封装的升压芯片,当然我也玩一样,第一步,先别着急换芯片,因为我这个机器没进水也没有烧糊的痕迹,所以先量这个芯片的工作条件,那就先挑主要的电压量,芯片脚位坐标C1的供电5V正常,LDO没有电压,亮度调节LCD_BKLT_PWM3.3V 正常,注释一下,PWM没电压的话也会导致高压出不来
开启信号PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR没有,没想到啊,第一步直接查出问题了
直接查PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR,还是那句话,顺藤摸瓜,直接查到这个信号是由PPBUS_G3H经过一个保险到q9706转化而来,可测量Q9706第四脚也就是PPBUS_G3H是有电压的,那电压没导通的原因就是q9706的控制脚的电压和第四脚PPBUS_G3H电压时相同的,那就不对了,对吧,那就查控制脚吧,
由图纸看出,要想Q9706导通,那就必须得要Q9707对第四脚的电压下拉才行,如图所示q9707是由两个信号控制,经测量BKLT_PLT_RST_L有3,3V  。LCD_BKLT_EN没电压,
那问题就显而易见了,顺藤摸瓜,LCD_BKLT_EN这个信号是由BGA封装的芯片U9600的坐标为P2的脚位发出的,于是就把q9707拔掉,看下是否是因为三极管本身把这个电压拉低了,拔掉之后,淘涛声依旧,恢复原来吧,于是就拿热风枪吹一下u9600看下是否虚汗所致,上电一试,唉!此处省略一万个F开头的英文(具体是啥引文,请自行脑补)!!!
因为u9600是bga封装的 所以,懒啊 !不愿弄啊! 突然想起,还有一台一样的待修机器, 于是就量量看Q9707第二脚和第五脚的电压是否同步,因为这个信号没涉及到其它芯片或电压的开启,量后发现,可以说这两信号就是同父异母的胞兄啊,脑洞大开,直接切断q9707和u9600之间的连接,把Q9707的第五脚和第二脚直接连线搭起来,也就是说LCD_BKLT_EN和BKLT_PLT_RST_L相连,说了就干
搭好之后,接屏上电,显示正常,装机收钱,一气呵成。套用一句 金星 的话:完美
这个机器说句实话,不是很难修,就是让人第一眼看到第一现象多少会影响修好的信心吧。
好啦,发帖不易,打字手酸,分多的兄弟别吝啬哈。年末了,祝迅维越来越好,祝大家财源滚滚 记得哦 别吝啬噢
参与人数 16下载分 +35 收起 理由
乐童淘 + 2
旭阳'' + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
snakezjp + 2 高手,令人佩服。
fdgdsdsadsaf + 1
zhouxiaobao9 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
H55 + 5 彪悍的人生 不需要解释
cxghsm + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-27 16:25:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一楼永远都是楼主的,哈哈,兄弟们,分多的别吝啬哈,顶一下哟
发表于 2016-11-27 16:39:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
兄弟,搞苹果的,赚钱啊
还行吧,这年头,也就苹果赚得多点,再就是数据恢复  详情 回复 发表于 2016-11-27 16:46
发表于 2016-11-27 16:40:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对电路这么熟悉 厉害
我对电路可不这么熟悉,论坛里面学的比较多  详情 回复 发表于 2016-11-27 16:46
发表于 2016-11-27 16:46:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
黑白配 发表于 2016-11-27 16:39
兄弟,搞苹果的,赚钱啊
发表于 2016-11-27 16:46:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
nn847991668 发表于 2016-11-27 16:40
对电路这么熟悉 厉害
发表于 2016-11-27 16:54:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
真幸运。。。。。。这机器板从 你懂的
哈哈,其实我就是解决一个屏暗的问题而已  详情 回复 发表于 2016-11-27 17:09
发表于 2016-11-27 16:58:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大陆分析很到位,电路苹果图纸!
哪里,只是修的多了,略知一二  详情 回复 发表于 2016-11-27 17:13
发表于 2016-11-27 17:07:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在苹果也报不起价格了哎,深圳这边行情 差的很
深圳我知道,你那边修电脑修手机 竞争太激烈了,狼多肉少啊,只能降价接单,没办法,北上广哪个不是啊  详情 回复 发表于 2016-11-27 17:15
发表于 2016-11-27 17:09:10 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
  学学 看看  不错的帖子
嘿嘿,兄弟要是觉得不错就帮忙顶一下  详情 回复 发表于 2016-11-27 17:15
发表于 2016-11-27 17:09:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
李怀利 发表于 2016-11-27 16:54
真幸运。。。。。。这机器板从 你懂的
哈哈,其实我就是解决一个屏暗的问题而已
发表于 2016-11-27 17:13:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
够硬的技术 兄弟
兄弟过奖了,这问题修的多而已,  详情 回复 发表于 2016-11-27 17:16
发表于 2016-11-27 17:13:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
929405935 发表于 2016-11-27 16:58
大陆分析很到位,电路苹果图纸!
哪里,只是修的多了,略知一二
发表于 2016-11-27 17:15:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2016-11-27 17:15:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
芯维灬科技 发表于 2016-11-27 17:09
学学 看看  不错的帖子
嘿嘿,兄弟要是觉得不错就帮忙顶一下
发表于 2016-11-27 17:16:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
小熊S 发表于 2016-11-27 17:13
够硬的技术 兄弟
兄弟过奖了,这问题修的多而已,
发表于 2016-11-27 17:31:42 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
前段时间还遇到过一个把显卡拆掉放个桥用胶布粘上面的
你这个情况的,我碰到也好几个了,只能说 人品败坏啊  详情 回复 发表于 2016-11-27 17:33
发表于 2016-11-27 17:32:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
郑泰苹 发表于 2016-11-27 17:24
晶振坏了算幸运的,至少桥没
有你这个心态,啥机器修不好啊
发表于 2016-11-27 17:33:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2016-11-27 18:09:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修苹果这技术厉害,看来是经常修啊!
