楼主: ss456er12004
杂牌凌霸电源 不开机
发表于 2016-11-29 17:31:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
雷动九天 发表于 2016-11-28 23:43
楼主检查得太仔细了吧!一个杂牌没必要花这么多时间呀
这样修电源才叫彻底,要的是一种精英,不在乎这个东西值多少钱。
还是新手的问题 没有经验 不知道关键测试点  详情 回复 发表于 2016-11-30 08:37
发表于 2016-11-29 22:58:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
杂牌电源有好有坏,就看你的水平和运气了,
个别杂牌电源其元件的布局设计还不错,只要主动散热和有额定180W带载能力,用来日常的简单使用没一点问题,只是在电容上用料抠门,寿命不长而已
拿价格就高了 遇到的金象和信赖的 进价95的电源 做工还是可以的 至少有一级EMI 后级输出 CLC 结构  详情 回复 发表于 2016-11-30 08:39
发表于 2016-11-30 08:37:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-11-30 08:39:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个别杂牌电源其元件的布局设计还不错,只要主动散热和有额定 ...
杂牌电源主要在电容和二极管上做手脚,其他的没什么搞头,批量生产时还要考虑良品率吧  详情 回复 发表于 2016-11-30 11:06
好多杂牌用料都比较差,电容用的比较次,还有变压器有的也是用铝的,功率虚标的也太严重  详情 回复 发表于 2016-11-30 10:18
发表于 2016-11-30 10:18:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
杂牌价格便宜 用料 就不行了  详情 回复 发表于 2016-11-30 10:41
发表于 2016-11-30 10:41:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杂牌价格便宜 用料 就不行了
装入门级的电脑(2000元以内的主机)用一下还行,如果是高端机还是用品牌的比较合适  详情 回复 发表于 2016-11-30 11:26
发表于 2016-11-30 11:06:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
变压器 成本就很低了  详情 回复 发表于 2016-11-30 16:16
电容在电源里是比较最要的,价格差别也比较大。品牌的与杂牌的相差好多倍。芯片一般都是进口的,差价也不大,电阻不值钱  详情 回复 发表于 2016-11-30 11:28
发表于 2016-11-30 11:26:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-11-30 10:41
杂牌价格便宜 用料 就不行了
几千元都花了,哪差几百元的电源了  详情 回复 发表于 2016-11-30 18:00
是的 高端机 价格高 肯定都得用好电源  详情 回复 发表于 2016-11-30 16:16
发表于 2016-11-30 11:28:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
杂牌事比较差 芯片 好多国产的 厂家的 SD 系列 很多 SD2008 SD6109 一类  详情 回复 发表于 2016-11-30 16:18
行家啊,确实如此,手上收藏了点同事和朋友的电脑配件(ATX电源,电脑主板,显卡),05---08年之间的货, 品牌货重要部位所用的电容全是日系和台系的品牌电容,结合我们厂用的台系电容,有幸看过报价,再加上见识  详情 回复 发表于 2016-11-30 11:52
发表于 2016-11-30 11:33:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
像素挺清楚啊,换了两个大电容应该就好了吧。
没事 慢慢修吧 练练手  详情 回复 发表于 2016-11-30 16:18
楼主不说,应该只是电容的问题  详情 回复 发表于 2016-11-30 12:44
发表于 2016-11-30 11:52:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
snakezjp 发表于 2016-11-30 11:28
电容在电源里是比较最要的,价格差别也比较大。品牌的与杂牌的相差好多倍。芯片一般都是进口的,差价也不 ...
品牌货重要部位所用的电容全是日系和台系的品牌电容,结合我们厂用的台系电容,有幸看过报价,再加上见识过工控电源板的用料,自己的实战经验,好东西要想用个5年8载的,电容这东西还是不能乱来的
是的啊 电容 日产的 大电容 只有台产的好电源上边 采用的 长城的都是用的 HEC 多  详情 回复 发表于 2016-11-30 16:19
记得200几前时在电脑报上看的买主板一定要看电容。看来说的一点也没错  详情 回复 发表于 2016-11-30 12:46
发表于 2016-11-30 12:44:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主不说,应该只是电容的问题
没事 练手的 修修看看的  详情 回复 发表于 2016-11-30 16:19
发表于 2016-11-30 12:46:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
下个路口!见 发表于 2016-11-30 11:52
行家啊,确实如此,手上收藏了点同事和朋友的电脑配件(ATX电源,电脑主板,显卡),05---08年之间的货, ...
只要是品牌额主板都不会差吧 用的电容  详情 回复 发表于 2016-11-30 16:20
是的,电脑报很少看,主要看电子报上的工厂或个人的经验,书上的原理  详情 回复 发表于 2016-11-30 12:56
发表于 2016-11-30 12:56:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
最近比较忙啊 很少见上来吗  详情 回复 发表于 2016-11-30 16:21
2005年前电脑不普及,只能看电脑报了。  详情 回复 发表于 2016-11-30 13:57
发表于 2016-11-30 13:57:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
现在电脑报 好像没落了 都是网上看的多了  详情 回复 发表于 2016-11-30 16:21
发表于 2016-11-30 16:16:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
变压器 成本就很低了
我以前拆过一个铝变压器,把线圈剪断里面银白银白的  详情 回复 发表于 2016-11-30 18:01
发表于 2016-11-30 16:16:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 高端机 价格高 肯定都得用好电源
发表于 2016-11-30 16:18:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杂牌事比较差 芯片 好多国产的
进口的芯片价格也不贵,还有一些拆机芯片  详情 回复 发表于 2016-11-30 18:02
发表于 2016-11-30 16:18:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没事 慢慢修吧 练练手
发表于 2016-11-30 16:19:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长城的都是用的 HEC 多
长城高端电源用的电容台系的比较多  详情 回复 发表于 2016-11-30 18:04
