查看: 3554|回复: 40
东芝L750D花屏,这个贴必须发。。。。!
发表于 2016-11-27 15:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
接同行一台东芝L750D ,AMD板载处理器,独立显卡,客户描述是加电硬盘灯亮一下直接断电!
接手里经过测试隐约感觉到屏幕有信号出来,于是外接显示器看了下,正常开机了,就是过去LOGO直接断电,上论坛查了下,信息比较少,
根据经验有可能是显卡问题,先用风枪去胶试试,弄完抱着试试的态度接屏直接亮机了,心里乐了下,直接加焊吧,放到BGA直接焊了一遍,我直接装起来了,以为是没问题的,结果不显示跟原来不一样了,外接试了下,花屏!*脏话*!什么情况,难道焊了一下就完蛋了。真郁闷,然后老实巴交的又把显卡焊下来重新直球,焊上去后一样一样的,*脏话*! 、、、、哎,上论坛查下吧, 有个说花屏的,说是背面的显存问题,我焊了下没效果。于是给客户说换显卡吧,以为客户不修了,结果人家还要修,哎,报价后,同意了,于是X宝上定了个显卡片子,等了3天到了,就是今天抱着试试态度换上去看咋样了,第一遍坐上去根本没反应外接也不花屏,看样子没焊好,显卡是无铅的。于是加了助焊剂重新加焊,焊完后接屏一试,情况跟最一开始一样一样的,还是外界花屏,懵逼了。。。左思右想的,咋办,修不好白搭个显卡。。
又上论坛查帖子,又看见那个说换显存的了。。于是乎没办法,就想换俩显存,但是呢看不起型号,然后我就拿着手机看着手电筒照啊照 ,,,,,那也看不清型号
但是意外的发现了个问题,就是显卡背面很多的焊点有的都连了,我拿着镊子全部挑开了,想了下会不会是它的问题!抱着试试的态度接屏上去了,
亲爱的TOSHIBA  出现了,到此维修结束!!
我总结了下:其实第一次上BGA应该是好了,但是因为背面有个贴片三角导致焊点连接花屏,直球和定芯片都是多费的力气!
上图:没图没真相!!哈哈,希望朋友们以后要仔细下了!遇到问题多考虑。。。呵呵
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-28 14:04:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
确实如此,塑料胶片变形把小东西拉掉。
发表于 2016-11-27 15:37:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
第一次听说这种情况
我也第一次遇见  详情 回复 发表于 2016-11-27 15:37
发表于 2016-11-27 15:37:52 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
怀修旧 发表于 2016-11-27 15:37
第一次听说这种情况
我也第一次遇见
发表于 2016-11-27 15:44:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你焊接的时候不把三角架取下来的吗    去了那个三角架就不会出这样的问题了吧
当时没注意,所以没去掉,怎么想也想不到是它的问题,三角架下面有胶布,一变行然后和锡点链接了,导致的花屏  详情 回复 发表于 2016-11-27 16:28
发表于 2016-11-27 15:45:59 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
我换这个就算是换好了一个月之内还坏 换过好几回都是这样 看看你的能不通挺住一个月
发表于 2016-11-27 15:47:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  第一次听说
发表于 2016-11-27 15:48:48 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
贴片没有绝缘吧?
发表于 2016-11-27 15:49:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哪里连啊,看不出来
发表于 2016-11-27 15:51:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主细心啊  厉害  赞
发表于 2016-11-27 16:08:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
第一次听说这情况
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2016-11-27 16:11:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个 不应该这样挖
发表于 2016-11-27 16:15:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了。。。
发表于 2016-11-27 16:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
感谢楼主分析
发表于 2016-11-27 16:15:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
谢谢楼主的分析
发表于 2016-11-27 16:21:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
第一次听说,谢谢了
发表于 2016-11-27 16:21:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
第一次听说,谢谢了
发表于 2016-11-27 16:28:49 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2016-11-27 16:31:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
必须顶 谢谢分享
