查看: 1277|回复: 6
东芝L526 自动重启 不定时
发表于 2016-11-27 10:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
换了大电容了,还是不定时重启 ,内存 系统 BIOS也都搞了 一样的 这个谁遇到过吗,给下思路,修了几天了。。
发表于 2016-11-27 10:52:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你这样啥都不提供,建议你换个桥试试
发表于 2016-11-27 10:54:10 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
换U看看
CPU刚换了 还是一样的  详情 回复 发表于 2016-11-27 12:35
发表于 2016-11-27 10:58:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不好确定问题,
发表于 2016-11-27 12:35:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CPU刚换了 还是一样的
发表于 2016-11-27 13:34:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种故障用示波器应该好修,比较几路信号哪个先掉。
发表于 2019-9-17 14:43:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
